rozkminiam właśnie tokarkę cnc. Klasyczny układ z przeciwwrzecionem i napędzanymi oprawkami.
wg dokumentacji i sterowania tokarka posiada siedem osi:
X
Z
U
W
C
E
Q
czekam na ciekawe propozycje co do czego.
Zagadka z ilością i oznaczeniem osi
Alvar4
Re: Zagadka z ilością i oznaczeniem osi
Nie za dużo tych osi tam masz?
Chyba 6 powinno być. Tak mi się zdaje. Chyba że rewolwer ma możliwość się jeszcze pochylać. Ale takie bajery to już chyba tylko w centrach obróbczych.
Steryd
U, W, to osie X Z, odwrócone (prawdopodobnie jakaś translacja, przy pracy na przeciwwrzecionie)
C, to index wrzeciona,
Dodatkowo powinien być index przeciwwrzeciona i moze index narzedzia napedzanego.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
lepi
Za dużo i za mało. Zależy jak liczyć. Przypomniało mi się, że w sterowaniu Boscha osie dzieli się na synchroniczne i asynchroniczne. Asynchroniczną osią jest np wrzeciono. A więc liczymy:
osie synchroniczne
1. Oś X
2. Oś Z
3. Oś W - przechwyt
4. Oś C
osie asynchroniczne
5. Wrzeciono S1
6. Przeciwrzeciono S2
7. Napędzane oprawki (jak mogą się zwać?)
Brakuje mi tu drugiej osi C ale coś mi się obiło o uszy, że oś C jest tylko na jednym wrzecionie. No to było by słabe.
Co do oznaczeń X Z U W C E Q to pochodzą one ze schematu elektrycznego a elektrykom ufać nie można
Oczywiście to nie wszystko, są jeszcze osie wirtualne. Np oś Y w trybie frezowania czołowego.
A kiedyś myślałem, że jak się ogarnie 4 osiową frezarkę to tokarka przy niej to pikuś
Dodane 15 minuty 46 sekundy:
Czytam i czytam (zamiast spać). Oś W wymiennie jest nazywana jako Q. Faktycznie jest tylko jedna oś C na wrzecionie głównym. A już w snach frezowałem łeb śruby w przechwycie....
osie synchroniczne
1. Oś X
2. Oś Z
3. Oś W - przechwyt
4. Oś C
osie asynchroniczne
5. Wrzeciono S1
