Konwersja z dwg do solida oraz wykonanie modelu
baszawez
Posty w temacie: 9
Re: Konwersja z dwg do solida oraz wykonanie modelu
Post napisał: baszawez » 01 gru 2018, 21:09
Czyli w złozeniu to robić?
bildder
Post napisał: bildder » 02 gru 2018, 16:21
Nie ma znaczenia czy złożenie czy część (wieloobiektowa), ważniejsze jest określenie rodzaju współpracy.
W najprostszej formie można szkic (ten wcisk) obrócić by nie było przenikania.
Nie wynika z dyskusji, do czego to ma służyć? Jeżeli dwa komponenty są produkowane oddzielnie, to tak je trzeba wyciągnąć. W złożeniu będzie przenikanie, ale jest to jasne i można je ignorować albo można odcisnąć gniazdem by przenikania nie było.
Jak chcemy pokazać charakter odkształcenia podczas wcisku, to służy do tego Simulation. Jeśli ma tylko wyglądać, to można to zgiąć albo odciąć końcówki, obrócić o połączyć po profilach.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
baszawez
Posty w temacie: 9
Post napisał: baszawez » 29 sty 2019, 09:51
wiktoriano pisze: ↑
30 lis 2018, 06:55
@baszawez Takie coś robisz na konfiguracjach, musisz zrobić dwa pliki "weldment profiles", zwykły i ugięty. Potem robisz dwa człony konstrukcyjne na tym samych szkicu i w konfiguracjach jeden ukrywasz. Prawda @bildder ?
a jak zrobić dwa człony konstrukcyjne w solidzie? konfiguracje wiem jak zrobić, ale jak zrobić dwa człony kontrukcji spawanej że jeden zachodzi na drugi? moglbys zrobić jakiś prosty przykład?
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 29 sty 2019, 10:56
Solidworks 2018 więc jak masz wcześniejszy to nie otworzysz.
Konfiguracjami zmieniasz, w ten sposób dajesz dwa twoje człony.
Dwa człony.SLDPRT
(73.47 KiB) Pobrany 167 razy
baszawez
Posty w temacie: 9
Post napisał: baszawez » 29 sty 2019, 11:28
mam solida 2017... mozesz zapisac w starszej wersji?
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 29 sty 2019, 13:09
Nie ma takiej możliwości.
Kolego, rysujesz linię, potem człon konstrukcyjny dla tej linii.
Teraz dla tej samej linii znów klikasz człon konstrukcyjny i wybierasz inny człon tym razem.
Masz teraz dwa człony konstrukcyjne dla jednej linii.
Tworzysz drugą konfigurację i w jednej z konfiguracji ukrywasz jeden z członów, a w drugiej konfiguracji ukrywasz długi człon.
To jest najprostszy sposób.
Natomiast, ale to już jest osobna sprawa. Wewnątrz operacji człon konstrukcyjny możesz sterować TYLKO rozmiarami dla konfiguracji, ale w tym wypadku to tylko taka ciekawostka, na tej zasadzie też by się dało zrobić, ale to już jest "Inksza inkszość"
baszawez
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: baszawez » 29 sty 2019, 13:22
ta druga konfiguracja to dla widoku rozstrzelonego? ale to chyba w złożeniu trzeba robić, tak?
wiktoriano
#18
Post napisał: wiktoriano » 29 sty 2019, 13:30
baszawez pisze: ↑
29 sty 2019, 09:51
... konfiguracje wiem jak zrobić,...
Nie, w części. Klikasz prawym przyciskiem myszy w nazwę nad konfiguracją i dajesz "Dodaj konfigurację..."
Więcej YouTube.
baszawez
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: baszawez » 29 sty 2019, 13:48
chwila bo mówimy chyba różnych rzeczach. Żeby zrobić konstrukcję ramową dla 2 różnych profili tak jak tutaj: że główny profil normalnie robimy szkic prostokąta i wybieramy profil konstrukcji spawanej, i drugi profil (powiedzmy zaślepka) jest do niego wkładana. Nie zrobie tego na 1 profilu bo mi wyskoczy informacja że niepoprawny profil członu. Stąd ten drugi profil robie tak jak napisałeś wcześniej na dwóch członach konstrukcyjnych. A konfiguracje miały być dla kształtu tego drugiego profilu przed wciśnięciem i po wciśnięciu. Ale widoku złożenia i widoku rozstrzelonego nie da się chyba zrobić na części tylko się robi na złożeniu
wiktoriano
#20
Post napisał: wiktoriano » 29 sty 2019, 14:01
Podeślij mi plik najlepiej *.sldlfp na PW ze szkicem tej ramy okiennej.
baszawez pisze:Nie zrobie tego na 1 profilu bo mi wyskoczy informacja że niepoprawny profil członu.
To mu obetnij to naroże by nie zachodziło.
Wróć do „Solidworks”
