regulacja prostopadłości freza
sławek.tomaszewski
Post napisał: sławek.tomaszewski » 30 lis 2018, 12:09
warto obejrzeć, inne posty tego gościa też są przydatne dla nas amatorów
https://www.cncnutz.com/2017/01/how-to- ... ar-to.html
Slavco
Re: regulacja prostopadłości freza
Post napisał: Slavco » 30 lis 2018, 17:41
Taki pomiar wykorzystuje powszechnie znaną metodę, jednak dokładność pomiaru pokazanego na filmie jest dość niska.
Przy obecnych cenach czujnika zegarowego nie wiem czy jest sens się w takie coś bawić, a tym bardziej że sam czujnik ma bardzo wiele innych zastosowań.
A sama zabawa w mierzenie swojego nawet drewniaka czujnikiem jest przednia :) Polecam.
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 02 gru 2018, 09:07
Slavco pisze:Slavco
Dokładnie! :wink:
Nie kupujcie najtańszych czujników z Alle... Szajs i luzy mają! 100zł za czujnik i uchwyt magnetyczny to za mało niestety. Pomiary na DYCHĘ można co najwyżej tym robić :lol:
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 02 gru 2018, 13:11
Jak to, ja mam takie ze 2 i dobrze działają.
orion32
Post napisał: orion32 » 02 gru 2018, 13:23
Albo miałeś szczęście ,albo nawet nie wiesz czym mierzysz.To, że trzpień się przesówa ,a wskazówki obracają ,nie koniecznie oznacza ,że mierzy właściwie.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 02 gru 2018, 13:47
Jest na tyle dokładny, na ile dokładna jest śruba trapezowa w moim nutoolu.
FTW
Post napisał: FTW » 02 gru 2018, 14:06
Avalyah pisze: ↑
02 gru 2018, 13:47
Też tak myślałem. Miałem kilka tych czujników, zanim kupiłem Mitutoyo. W tych najtańszych chińskich trzpień ma luz na boki i sam ten luz już potrafi już przekłamać o 2-3 setki w zależności jak się to ustawi. A potem jest 3 setki tu, 3 setki tam, jeszcze jakieś bicie na narzędziu np. jak ktoś imadło tak ustawia i bardzo szybko to idzie w dychy i to nie jedną. Generalnie dobra pomiarówka jest po prostu droga. Oczywiście lepszy taki czujnik niż ustawianie ołówkiem, no ale zależy kto co potrzebuje.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 02 gru 2018, 14:36
FTW pisze:Generalnie dobra pomiarówka jest po prostu droga.
Oj nie wątpię.
Może jeszcze po prostu nie natknąłem się na sytuację, kiedy by wyszły te mankamenty. Czujników używam głównie do ustawiania bicia wałka w tokarce po złapaniu w uchwyt. Bardziej mnie denerwuje gówniany statyw magnetyczny, który zrobiony jest chyba z plasteliny.
No ale nie każdy ma na zbyciu 5 stówek, żeby kupić coś porządnego... :P A nawet taki chiński czujnik za 30zł lepszy, niż żaden.
Na suwmiarki chińskie też jest narzekanie, mam taką za około 100zł i odczyt pokrywa się idealnie z odczytem z mikrometru, max setka odchyłki.
orion32
Post napisał: orion32 » 02 gru 2018, 15:29
Do ustawiania bicia,to wystarczy byle jaki chiński czujnik.Nie potrzebna jest dokladna wartość,lecz jedynie największe wychylenie.
powgreg
Post napisał: powgreg » 03 gru 2018, 00:39
orion32 pisze: ↑
02 gru 2018, 15:29
Gorzej jak tego wychylenia nie zobaczymy na chińskim czujniku.
Ja spotkałem taki który bicia poniżej dychy nie wykazywał, bo ośka pierwszego koła zębatego (napędzanego od listwy) wyrobiła sobie tak duży luz w otworze że przy wciskaniu trzpienia najpierw przesuwała się razem z listwą aż go skasowała i dopiero wtedy przekazywała napęd dalej.
Polecam każdemu kto ma tani czujnik zębatkowy zdjąć tylny dekiel i poruszając delikatnie trzpieniem przez lupę poobserwować ośkę w otworze...
Nie na darmo niektóre czujniki miały łożyskowanie w tzw kamieniach jak dobre zegarki...
