Gwint G1/2
średnica wiertła
lotnik11
Gwint G1/2
Post napisał: lotnik11 » 01 gru 2018, 18:42
Może to i banalna sprawa ale ostatnio często wykonuje gwinty calowe różnego rodzaju a problem pojawił się z gwintem G 1/2
Banalne pytanie - jaki otwór wykonujecie pod taki gwint ?
Tabela mówi fi 19 ale po wykonaniu gwintu gwintownikiem wygląda on jak by byłe trochę przeciągnięty tzn wizualnie nie ładny. Gwintownik był Vergano oprawka nowa Sandvika, parametry to 10 m/min więc nie za dużo i nie za mało.
Podobny przypadek miałem przy gwincie G 3/8, gdzie tabela mówi fi 15,25 i był podobny problem. Po zastosowaniu otwory fi 15 gwint wygląda o wiele lepiej.
Czy tutaj też trzeba zastosować mniejszy otwór np fi 18,8 ?
Klikam w Solid Works, NX a kiedyś w Solid Edge
Teraz zmuszony jestem w Esprit.
jasiu...
Re: Gwint G1/2
Post napisał: jasiu... » 01 gru 2018, 18:57
A że tak zapytam, zmierzyłeś otwór po wierceniu, czy wiertło nie rozbiło? Bo wiercąc źle naostrzonym wiertłem o średnicy np. 19 mm, możesz mieć otwór i o pół milimetra większy, jak nie potrafisz skorygować ścina. Może tu problem.
adam Fx
Re: Gwint G1/2
Post napisał: adam Fx » 01 gru 2018, 21:15
ja nie znam na pamieć ale czy tabela podaje też dla jakiego materiały (dla alu np dla metrycznych zaleca się nieco mnijże otwory więc pewnie i dla calowych)
pavyan
Re: Gwint G1/2
Post napisał: pavyan » 01 gru 2018, 21:51
Akurat kilka dni temu robiłem G1/2" w żeliwnym korku, nie robię calowych często - więc nie mam w pamięci średnic otworów.
Z pomiaru części wprowadzającej czteropiórowego gwintownika 1/2" wyszło mi że pod pełny gwint otwór powinien być 18mm, taki wywierciłem - ale jakoś nie szło :wink: , nawet w tym żeliwie.
Faktem jest, że nie mam WIELKIEGO pokrętła odpowiedniego do takiego gwintowniczka...
Roztoczyłem więc do 18,5mm (bo nie mam wiertła 18,5) i wtedy dopiero mogłem dokończyć, wyszedł naprawdę "pełny" :D
Teraz sprawdziłem, podawana średnica rdzenia dla G1/2 to 18,63mm.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
lotnik11
Re: Gwint G1/2
Post napisał: lotnik11 » 01 gru 2018, 22:16
jasiu... pisze: ↑
01 gru 2018, 18:57
nie będę tego komentować ....
pavyan pisze: ↑
01 gru 2018, 21:51
Faktycznie zapomniałem napisać że też to sprawdzałem i dlatego pytam własnie czy nie należny obniżyć średnicy.
Tak chyba zrobię i wywiercę otwór fi 18,7 lub fi 18,8
