Maszynka do cięcia folii bąbelkowej
251mz
Post napisał: 251mz » 30 lis 2018, 05:40
Klient przyszedł z pomysłem ,że chce maszynkę do cięcia folii bąbelkowej o szerokości od 40 do 120cm.
Ja sobie umyśliłem ,że rolka miałaby być zakładana na wałek - wałek z lekkim oporem w rozwijaniu.
Folia by była ciągnięta przez wałki gumowe dociskające folię z obu stron.
Martwi mnie tylko jedna kwestia .
Czy taka folia ciągnięta przez 2 wałki nie będzie miała tendencji do nachodzenia na jeden z boków?
Czy są jakieś sposoby aby taki materiał utrzymać w centrum?
Nie chciałbym wykonać komuś czegoś co okaże się nie spełniającym założeń meblem :(
adam Fx
Re: Maszynka do cięcia folii bąbelkowej
Post napisał: adam Fx » 30 lis 2018, 07:48
niby te pierścienie prowadza ale jak widać są nawet nie ustawione na tym filmie
a tu pełni rolek i nie ściąga
251mz
Post napisał: 251mz » 30 lis 2018, 11:45
Adam , przyznam się bez bicia jak w nocy o tym myślałem nie wpadłem aby szukać po angielsku. Dzięki!
Ja myślałem zastosować wałek gumowy a tu widzę papier ścierny , też coś innego.
To przegięcie folii i zastosowanie tych rolek też nie głupie , tak sobie myślę że może mieć sens...
I tu chyba jest gilotyna? Czy się mylę?
Ja myślałem nad siłownikiem beztłoczyskowym i 2ch ostrzach od nożyka do tapet - tych trapezowych ostrzach.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 30 lis 2018, 12:38
Gilotyna czy zgrzewarka/gorące ostrze która dodatkowo "zalepi" krawędzie?
strikexp
Post napisał: strikexp » 30 lis 2018, 12:46
251mz pisze: ↑
30 lis 2018, 05:40
Teoretycznie mógłbyś dać szersze wałki i bariery IR itp czujniki. Gdy bariera zostanie przerwana folią to jeden z wałków zostanie odchylony pod kątem i wyrówna folię w dobrą stronę.
Pytanie czy to będzie działać i czy chce Ci się bawić w takie bajery.
A tak przy okazji to widzę że nie tylko ja kradnę technologię od chińczyków. Świat staje na głowie :mrgreen:
No ale jak na razie pozostaje sie tylko cieszyć że nie nauczyli się robić obudów zamkniętych w swoich maszynach.
251mz
Post napisał: 251mz » 30 lis 2018, 13:33
Chińczycy najpierw chyba to zerżneli z jakiegoś niemiaszka :)
Pomysł niby dobry ale chyba przerost formy nad treścią:)
