Zdarta podziałka kątów
Problem dotyczy przecinarki taśmowej
TheTorch
Post napisał: TheTorch » 28 lis 2018, 23:30
Posiadam przecinarkę taśmową Stiler model G5015. Ma ona już kilka lat, nadal działa dobrze, ale mam mały problem, który utrudnia pracę. Zdarła mi się podziałka kątów i ciężko jest ustawić odpowiedni kąt cięcia. Czy dałoby się dorobić lub kupić taką podziałkę? Jest ona przymocowana czymś nitopodobnym więc z wymianą raczeni nie byłoby problemu. Nie chciałbym na razie inwestować w nową przecinarkę. Szukałem informacji na temat dorobienia przedziałki, ale nic. Może ktoś miał podobny problem? Może macie jakieś propozycje?
Pozdrawiam serdecznie :)
TOP67
Re: Zdarta podziałka kątów
Post napisał: TOP67 » 28 lis 2018, 23:57
Za 50 zł można kupić inklinometr elektroniczny. Przyczepia się go gdziekolwiek (jest magnetyczny) i masz dokładny pomiar cyfrowy. Trzeba tylko ustawić zero.
I przyda się nie tylko tam
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 29 lis 2018, 09:02
Nie wiem jak to jest duże i pierwsza myśl to kątomierz , dobrej jakości wykonanie metalowe , znaki grawerowane . Lub coś takiego wykonać . Druga myśl to ... mam coś takiego tarczę z naniesionymi katami ale średnicę mogę podać wieczorem . Zdaje mi się że podzielona jest tylko na 180 *. Może dodam fotkę .
TOP67
Post napisał: TOP67 » 29 lis 2018, 09:10
To ma wielkość małego budzika. Jakieś 5 cm. Można przyczepić nawet na taśmę przed cięciem.
https://www.aliexpress.com/item/Red-Pre ... fb5ed9eaff
pavyan
Post napisał: pavyan » 29 lis 2018, 09:40
Używam podobnej zabawki od kilku lat, kupiłem od chińczyka - bardzo przydatny gadżet.
Dokładność odczytu 0,1° , ale jaka bezwzględna - nie wiem (kupiłem tani). Ale nie sądzę by niedokładność była większa od kilku dziesiątych stopnia.
Z jego pomocą zregenerujesz np. swoją uszkodzoną skalę, a przyda się również do innych prac.
Nie wiem czy każdy - ale mój ma magnetyczną podstawę, nierzadko z tego korzystam.
PS: Ważne: do prawidłowej pracy płaszczyzna główna przyrządu ("płyta czołowa") powinna być zbliżona do pionu, w przedziale ± 15-20°.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
TOP67
Post napisał: TOP67 » 29 lis 2018, 09:58
Mając już inklinometr, bardzo łatwo zregenerować podziałkę chałupniczo
1. Polakierować tabliczkę
2. Ustawić kąt 0 i wytrasować kreskę czymś ostrym
3. Przyczepić inklinometr i odchylać piłę co 1 stopień, trasując kreseczki
Problem tylko z cyferkami, ale można co 5 i 15 stopni robić dłuższe kreski
TheTorch
Post napisał: TheTorch » 29 lis 2018, 10:24
Nie spodziewałem się tylu odpowiedzi w tak krótkim czasie. :D Dzięki!
Co do inklinometra, widziałem ten przyrząd w internecie, ale nie byłem pewien w jaki sposób dokładnie działa, bo wydawało mi się, że pokazuje kąt tylko względem pionu, a piła wygląda tak: Obrazek
Ostatnio zmieniony 29 lis 2018, 10:45 przez TheTorch, łącznie zmieniany 2 razy.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 29 lis 2018, 10:29
Jest przycisk zerowania (jak tara na wadze). Pokazuje wtedy przyrost. Ale tylko w płaszczyźnie pionowej
Jeśli ta piła pracuje w poziomie, to się nie przyda.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 29 lis 2018, 11:00
ZasmarkanyFon z apką do mierzenia kąta ita sama dokładność 0,1° dla trzech osi.
Wróć do „WARSZTAT”
