Witam. Laser SERON, grawerowanie w drewnie, chłodzony cieczą, temperatura w normie ok. 17 st. Występuje chwilowa utrata mocy lasera. Pracuje 8 godz. normalnie po czym traci moc. Po 20 min. przerwy wszystko wraca do normy, na jakieś 8 godz. Zasilacz zamienialiśmy na drugi z innej maszyny, która pracuje normalnie. Nie pomogło. Czy to może oznaczać koniec tuby ? Czy jakaś inna może być przyczyna takiego zachowania się maszyny ?
Z góry dzięki za pomoc.
Utrata mocy
abyss
Re: Utrata mocy
Próbowałeś restartować maszynę co np. 4 godziny? To samo? Myślę o jakimś "cyrku" w samym kontrolerze. Jeżeli by pomogło to szukałbym czy zasilanie jest poprawnie zrobione, ewentualnie czy gdzieś nie zbiera się np. elektryczność statyczna.
