Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
adam Fx
Posty w temacie: 163
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1101
Post napisał: adam Fx » 27 lis 2018, 19:25
ja to to robiłem zawsze tak że patrzyłem zawsze prostopadle żeby strzałka była na środku punktu (te punkty co 1 stopień w środku maja taki jakby mały stożek i to był mój wyznacznik.
w sumie ja zawsze robiłem pojedyncze szt. i może dlatego mogłem pozwolić sobie na wyższe skupienie a przy monotonnej serii chyba faktycznie może się mienić w oczach.
może wiec trzeba było wykorzystać podzielnice do zrobienie tzw. szybkiej podzielnicy znalazłem taki przykład
w zależności od wersji mógłbyś sobie wykonać odpowiednie pierścienie a potem szybko zmieniać podział bez patrzenia na skale czy liczenia obrotów
czy ta oryginalna podzielnica ma kasowanie luzu na ślimacznicy?
Barni
#1102
Post napisał: Barni » 27 lis 2018, 19:34
Część. Rozbierz sobie ten uchwyt Fuerdy i sprawdź czy ślimak i orzechy masz obrobione cieplnie, u mnie niestety zębatka spirali była tak miękka że orzechy zjadły zęby w niecały rok, a gwarancji mi nie uznali jako że to niby moja wina...
Te podzielnice mają chyba rozłączany napęd z korby tak że można swobodnie obracać flanszą
rc36
Posty w temacie: 35
#1103
Post napisał: rc36 » 27 lis 2018, 20:33
To jest fajna podzielnica home made, ale tyle przy tym roboty, że ręce opadają.
adam Fx
#1104
Post napisał: adam Fx » 18 gru 2018, 19:57
W razie gdyby kogoś zainteresował materiał gdzie opowiadam o starej zośce i porównuje wady i zalety 2 modeli to proszę nagrałem taki oto materiał na podstawie archiwalnych zdjęć https://youtu.be/feLhdTWblug
ABKK
Posty w temacie: 21
#1105
Post napisał: ABKK » 16 sty 2019, 08:43
Przerabiał ktoś zośkę na CNC?
Mamy gdzieś jakieś tematy?
Jakie silniki krokowe stosowano? Ile Nm?
ABKK
Posty w temacie: 21
#1106
Post napisał: ABKK » 11 lut 2019, 19:02
Nikt nie doradzi z tymi silnikami?
Dodatkowe pytanie.
Muszę wydłużyć pole robocze osi Z. Rozumiem, że będę potrzebował wymienić cienkościenną rurę kolumny na dłuższą.
Najlepiej szlifowaną, aby zachować osiowość. Jest tam wstawiona 70 mm. Będę musiał w jakiś sposób przerobić mechanizm regulacji, ponieważ ciężko będzie dorobić mi dłużą listwę zębatą.
Wykonywał ktoś taki zabieg?
tomchlop
Posty w temacie: 19
#1107
Post napisał: tomchlop » 11 lut 2019, 22:38
Ja zamieniłem na śrubę trapezową w środku. Nie ma po co szlifować, wystarczy przetoczyć wykańczająco.
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
adam Fx
#1108
Post napisał: adam Fx » 12 lut 2019, 03:57
ABKK pisze:Nikt nie doradzi z tymi silnikami?
warto poszukać przeróbek i dopytać o info z pierwszej ręki https://youtu.be/SdfzF8ALKI8 ,jakie śryby, jaka przekładnia i jaki silniki, sterownik, zasilacza
Polecam kupić wałek kalibrowany na kolumnę lub kawałek rury i dać do przetoczenia. ewentualnie tłoczysko
ABKK pisze:Będę musiał w jakiś sposób przerobić mechanizm regulacji, ponieważ ciężko będzie dorobić mi dłużą listwę zębatą.
co do listwy zębatej... ja miałem tak -> wyciągałem kolumnę ile poszło korbą -> blokowałem kolumnę -> odkręcałem imbusa zębatki-> korbą kręcąc opuszczałem zębatkę (bo była nie przykręcona do kolumny)-> poniżej miałem w kolumnie drugi otwór i wkręcałem imbusa -> odblokowywałem kolumnę i ponownie mogłem podnieć kolumnę na długość zębatki
strikexp
Posty w temacie: 124
#1109
Post napisał: strikexp » 18 lut 2019, 17:42
Panowie mam pytanie związane z zośką. Z ruski rok temu kupiłem głowicę ⌀ 50 (tyle ma z płytkami) ale dopiero teraz testuję. Głowica jest na kwadratowe płytki z 2 ostrzami (Square AMPT1604 PDER Carbide Inserts).
Pierwsze próby w aluminium wypadły tak sobie, w stali jeszcze gorzej. Zauważyłem że te płytki to mają takie ostrza że raczej pasowałoby nimi zbierać po 2mm głębokości. I faktycznie jak tyle zbierałem w aluminium na przejściu to ładny gruby wiór leciał do tyłu. A drgania nie były aż takie duże że mi klucze spadały ze stołu jak poprzednio.
Z tego co widzę w poradniku mechanika to powinienem zwiększyć prędkość skrawania w aluminium z 100m/min na 400-800m/min. Ale jakie stosować głębokości frezowania i posuwy? Macie jakieś doświadczenia z takimi głowicami na zośce?
Podzielicie się parametrami do stali i aluminium?
Ostatnio zmieniony 18 lut 2019, 17:52 przez strikexp, łącznie zmieniany 1 raz.
Avalyah
#1110
Post napisał: Avalyah » 18 lut 2019, 17:48
Z korbki to nie wiem jak się posuw ustawia :D Na wyczucie chyba tylko.
Wróć do „WARSZTAT”
