Silniki napędu XYZ jak przerobić?
Przerobienie napędu z szafy na komputer.
ekoteh
Posty w temacie: 20
Post napisał: ekoteh » 26 lis 2018, 18:41
Hej,
Kupiłem frezarkę numeryczną, tyle że starą rosyjską LF200, ma sterowanie w szafach jak na ubrania 2 szt, chciałbym wywalić ten zabytek i silniki napędowe podłączyć pod sterownik i komputer do obsługi w mach3. Ale problem jest taki że silniki są podłączone na takie złącze chyba 12 pin wkręcane, nie wiem jak ten temat teraz ugryźć :oops: .
Rozumiem że silnik musi wiedzieć gdzie jest czyli obsługiwać enkoder ale 12 kabli? Może ktoś to bardziej rozumie? Nie mam schematów tego sterowania i silników, jest na nich numer tylko, nic więcej, kable w kolorach. Nie chciałbym zmieniać silników, te są fabryczne, chcę tylko podłączyć je pod sterownik i komputer. Jakieś pomysły? Jak sprawdzić co jest do czego?
atlc
Re: Silniki napędu XYZ jak przerobić?
Post napisał: atlc » 26 lis 2018, 19:14
Pod nowy kontroler czy to z Machem czy Linuxem czy inne cudo musisz podłączyć serwowzmacniacze tych silników a nie same silniki. Czyli całej zawartości szaf nie możesz się pozbyć.
Napędy są zapewne analogowe, więc nie da rady wysterować ich chińską płytką za 30zł.
Wrzuć zdjęcia zawartości szaf, napisz skąd jesteś, będzie łatwiej pomóc.
ekoteh
Posty w temacie: 20
Post napisał: ekoteh » 26 lis 2018, 20:18
Dziękuję za odpowiedź, faktycznie jakoś mi to zaświtało że z tych szafek będzie trochę musiało zostać. Jutro wrzucę zdjęcia co i jak jest w środku.
Ogólnie szafy są 2, 1 mniejsza ma podłączone pod siebie krańcówki i chłodziwo, na niej są pokrętła, 1 od falownika wrzeciona, 2 ustawianie opcji , ale jeszcze go nie rozszyfrowałem. Są też przyciski XYZ parami +/- i do niej zasilanie 3 fazy .
Druga szafa jest już wielka i do niej są wyprowadzone kable prosto od silników i jeszcze 4 z tej 1 szafy. Na tej jest pulpit z przyciskami, podobne jak w każdej innej maszynie sterowanej + kilka innych mi nie znanych i obok wyświetlacz, taki z 1992r więc wiadomo, no i najciekawsze pod tym jest taki system 2 rolek i czytnika jakiegoś i przewija taką papierową taśmę jak paragon, tyle że jest podziurawiona jak w alfabecie Breil`a poprzedni właściciel mówił że ona tak zapisuje program i on z tego korzystał , przewija się rolkę do brzega i ona tak pracuje, jak kończy to od nowa się przewija. Dla mnię to jakiś szamański wynalazek ale wiem że są tu mądrzejsi ludzie i może akurat ktoś coś takiego widział. Jestem z podlaskiego, Augustów ,..
Podeślę zdjęcia to może ktoś coś z tym poradzi.
atlc
Post napisał: atlc » 26 lis 2018, 22:04
Taśmy perforowane to żaden dziwny wymysł, po prostu stara technologia.
Chcesz to ogarnąć są, czy komuś zlecić tą modernizację? Bo w kilku zdaniach nikt Ci recepty na to nie da.
adam Fx
Posty w temacie: 9
Post napisał: adam Fx » 27 lis 2018, 06:57
to pogratulować odwagi kupiłeś coś na czym się nie znasz i chcesz to przerobić także się nie znając :) naprawdę jestem ciekaw relacji z przeróbki i kibicuję.
kiedyś pracowałem na NUMS właśnie przerobionym z taśmy na ówcześnie nowoczesną technologie czyli kartridże i wyświetlacz LCD ;/
OK czekamy na Fotki co tam kupiłeś :)
ekoteh
Posty w temacie: 20
Post napisał: ekoteh » 27 lis 2018, 16:00
Hej adam FX, tak to znów ja. Dziękuję przy okazji jeszcze raz za pomoc przy wycinarce plazmowej - chodzi świetnie.
Co do frezarki - chyba lubię wyzwania :oops: . Tak serio to kupiłem ją do robienia takich dosyć specyficznych elementów w aluminium , to co mnie skusiło to cena i konstrukcja na śrubach kulowych, założenie było i chyba nadal takie jest żeby wywalić szafy i zaprzęgać komputer, ewentualnie wywalać silniki z przekładni i założyć krokowe (jakiej mocy?) . Tak precyzując to nie chodziło mi dokładnie o uruchomienie tego trupa, i chyba źle zacząłem ten temat.
Co do pytania atlc - jeżeli ktoś chciałby wywalić te silniki i wpasować tam krokowe to chętnie to dam do wykonania, odkręce od śrub i wyślę, mam EBMIA sklep 8 km dalej więc wszystkie potrzebne elementy także mogę dostarczyć. Szczerze to nie chcę tych szaf. Ale jeśli silniki zamontowane da się uratować to ok, zawsze to 1000pln w kieszeni.
Wrzucam zdjęcia
Dodane 44 minuty 38 sekundy:
adam Fx
Posty w temacie: 9
Post napisał: adam Fx » 27 lis 2018, 16:53
ekoteh pisze:ewentualnie wywalać silniki z przekładni i założyć krokowe (jakiej mocy?) . Tak precyzując to nie chodziło mi dokładnie o uruchomienie tego trupa, i chyba źle zacząłem ten temat.
Wrzucam zdjęcia
wtedy tak faktycznie upchniesz to w małej szafie ale to potrzeba nam więcej szczegółów odnośnie maszyny
w ogóle jak ona wygląda jaki gabaryt , Jakie śruby? prowadnice ślizgowe? jakie te silniki tam są
chyba musisz ją lepiej obfotografować albo nagrać film
ciekawe w jakim stanie mechanicznym jest ta maszyna po tylu latach pracy hmmm
ekoteh
Posty w temacie: 20
Post napisał: ekoteh » 27 lis 2018, 17:01
Hej, czy każde zdjęcie trzeba kompresować na mniej niż 2 MB? To może lepiej wrzucę to komuś na Priv. bo to jakaś porażka.
adam Fx
Posty w temacie: 9
Post napisał: adam Fx » 27 lis 2018, 17:03
może w jakiś dysk google czy inna chmurę .... na PW też pewnie nie wejdą
ekoteh
Posty w temacie: 20
Post napisał: ekoteh » 27 lis 2018, 17:24
Frezarka
Powinno być ok.
Maszyna ma wykonywać takie elementy z aluminium w kształcie litery L, 20x20 cm bloczek z wcięciem 5x5 cm . Całość gruba 24 mm i wiercona przy krawędzi naokoło co 5 mm wiertłem 4 mm na wylot pod kątem 12 stopni . 200 szt co kwartał. Do tej pory przez 3 lata było to robione od ręki. Ta maszyna ma robić to i tylko to, może coś stalowego czasami ale nie ma takiego planu. Uprzedzając zdziwienie - wcześniej firma która mi to zleca wierciła to ręcznie od 1991 roku.
Więc kto ma pomysł jak najprościej to przebudować?
Ostatnio zmieniony 27 lis 2018, 17:40 przez ekoteh, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Elektronika CNC”
