Smar do uchwytu
Molibdenowy?
Smar do uchwytu
Jakiego smaru używacie do smarowania uchwytu (szczęk)?
Oryginalny jest ten
czyli ten, ale nie mogę znaleźć 400g
Znalazłem info, że to ma być smar molibdenowy, myślicie, że może być taki?
Pod drugie cena 10-krotnie niższa.
Czy raczej tańsze, a też oryginalne? np. ten?
Oryginalny jest ten
Re: Smar do uchwytu
Dostępny w Abplanalpwiktoriano pisze: ↑04 paź 2018, 08:54Witam.
https://zapodaj.net/fe2dbc2cc80aa.jpg.html
Mariusz.
Re: Smar do uchwytu
Dwa lata temu kupowałem theree bond 1901 na chemistik.pl za 1kg 350zl/netto zawiera odpowiednią zawartość molibdenu zalecaną przez producenta uchwytów.
Czas oczekiwania 1mc.
O ile się nie mylę to min. 20% molibdenu musi być.
Pozdro.
Pozdro.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Re: Smar do uchwytu
Ten co pokazałem na foto też tani nie jest (a spełnia wszelkie warunki) , więc po co jeszcze przepłacać.
Mariusz.
Re: Smar do uchwytu
Właśnie trzeba sprawdzić które się opłaca bo nawet nie wiem po ile jest z abplanalp.
Ważne żeby nie kupić do przegubów smaru molibdenowego bo tam chyba jest 5%
W-T-C ®
Re: Smar do uchwytu
Cytat z linku ;markuz pisze: ↑11 paź 2018, 09:28do kitagawy używam tego
http://dlamechanika.pl/smary-smarownice ... paste.html
bardzo gęsty !!!
Wcale nie uważam to za niekorzystne zjawiska.Podczas pracy tokarki zachodzą 2 niekorzystne dla smaru zjawiska: wysokie obroty powodują wyrzucanie siłą odśrodkową smaru z uchwytu oraz chłodziwo emulsyjne silnie wypłukuje smar .....
Haas w instrukcji zaleca smarowanie uchwytu co 1000 cykli (... jak dobrze sobie przypominam).
I w ten sposób w uchwycie mam smar ,,krótko'' ..... , ale ciągle świeży.
Gęsty smar to idealne warunki do zatrzymywania brudu i innych zanieczyszczeń , tj. opiłki wiórów ,itp.
Już widzę jak dobrze z tym się mają części ruchome uchwytu.
Mariusz.
Re: Smar do uchwytu
Wg mnie uchwyt wymaga 2 różnych smarowań. Oleju (maszynowego lub innego) do części przedniej czylli szczęk i spirali Archimedesa a smaru stałego (używam molibdenowego) do zębatki z kamieniami. Pierwsze smarowanie (olejem) dość często, drugie rzadko.
Re: Smar do uchwytu
Od jednego z Polskich producentów otrzymałem informację, że w smarze jest 5-10% molibdenu, niestety nie zgodził się na upublicznienie informacji więc nie podaje nazwy producenta, zaś wprowadzenie takiego smaru na rynek to długotrwała procedura, jednakże cena mogła by się zbliżyć do oryginału. Chuck-eez nie odpowiedział.
