tue 40
marixm
Posty w temacie: 23
Re: tue 40
#21
Post napisał: marixm » 22 lis 2018, 23:42
A na przykład taka tss 150?
Cena juz troche bardziej zaporowa. Okolice 5000-5300. Tuz obok mnie wiec niema problemu z ogledzinami.
rc36
Re: tue 40
#22
Post napisał: rc36 » 23 lis 2018, 00:11
TSS 150 ma wrzeciono na panewkach, jeśli jest w słabym stanie to szykuj walizkę pieniędzy na remont, sprzęgło jest też awaryjne i podobno nie do kupienia.
marixm
Posty w temacie: 23
Re: tue 40
#23
Post napisał: marixm » 23 lis 2018, 00:22
Czyli jakich najlepiej szukać? Nie chcę wydać kupy kasy na coś co ma służyć do nauki.
Rybiarz
Re: tue 40
#24
Post napisał: Rybiarz » 23 lis 2018, 00:33
Czasami da radę upolować Tum-25, częściej w tych pieniążkach pojawia się tue-35 (trzeba uważać bo jeszcze nie widziałem egzemplarzu w dobrym stanie),na pewno tus-25 (uproszczona tokarka szkolna),ew jeszcze jakiś nieduży tos (s28 lub s32)
Modeli tokarek jest bardzo dużo, trzeba być cierpliwym i czekać,okazje znikają szybko...a klamoty wiszą na ogłoszeniach nawet pare lat
Grzegorz53
Re: tue 40
#25
Post napisał: Grzegorz53 » 23 lis 2018, 19:46
Napisz skąd jesteś, wtedy można coś zaproponować co jest blisko.
Np. takie coś do nauki w sam raz :https://www.olx.pl/oferta/tokarka-do-me ... b;promoted
Waży około 1100 kg, więc transport można załatwić we własnym zakresie. Weź tylko kogoś doświadczonego do sprawdzenia.
rc36
Re: tue 40
#26
Post napisał: rc36 » 23 lis 2018, 20:09
I napisz jakiej dokładności oczekujesz, bo jak tokarka ma być naprawdę dokładna i duża to trzeba położyć na stół z 15- 20 tysi. A może do nauki wystarczy ci TSB 20 ?
Ja się uczyłem toczyć na TSA 16 i się nauczyłem.
marixm
Posty w temacie: 23
Re: tue 40
#27
Post napisał: marixm » 23 lis 2018, 21:12
Jestem dokładnie z lomzy. Już mam osobe która zerknie fachowym okiem. Celuje raczej w cos mozliwie metr do poltorej dlugosci toczenia.
sssTOMEKsss
Re: tue 40
#28
Post napisał: sssTOMEKsss » 24 lis 2018, 15:45
kolego a co ty chcesz za długie wały toczyć że potrzeba Ci aż 1,5m długości toczenia? uwierz mi że w większości przypadków toczy się elementy rzadko kiedy dłuższe niż 20 - 30cm, chyba że jakieś większe średnice które nie można schować w wrzeciono i trzeba podeprzeć kłem
marixm
Posty w temacie: 23
Re: tue 40
#29
Post napisał: marixm » 25 lis 2018, 11:51
Czasami miałem wałki 1,20m do siłownika, więc wolę być zabezpieczony. Leczy wsumie zobaczę tą TUE 35, może akurat na początek się nada. Tylko co do ceny,w DTR wyczytałem że w zestawie powinno być 8 kół do gitary, ale z tymi co są już założone? I czy w "razie w" Gdyby ich nie bylo to czy opłacalny jest zakup. Z tego co patrzyłem to chcą krocie za te koła... Podjadę jutro o ile będzie oczywiście jeszcze do kupna
Za wszystkie rady dziękuję :)
adam Fx
Re: tue 40
#30
Post napisał: adam Fx » 25 lis 2018, 13:30
opłaca
to nie są krocie allegro nr. aukcji 6932141950
za dorobienie 1 kolega płacił 100zł
