Frezarka konstrukcja włana
fourfeeter
Re: Frezarka konstrukcja włana
Post napisał: fourfeeter » 19 lis 2018, 21:31
Być może fantazja mnie ponosi ale niech to będzie mała głowica albo frez 12
Chcę żeby maszyna była w miarę uniwersalna w stali i w aluminium
Chyba, źle strzeliłeś.
Obroty wrzeciona to n=v/pi*d
gdzie n obroty
v- prędkość skrawania, zależy od rodzaju narzędzia i obrabianego materiału ( odczytać z katalogu)
d -średnica frezu
Czyli im mniejsza średnica frezu tym obroty większe.
Lepiej napisz, że chcesz skrawać fi 2 niż fi 12.
m.j.
Post napisał: m.j. » 20 lis 2018, 10:45
Ja też nie konstruktor, ale mam osobiście wrzeciono z silnikiem 130Hz (tak ok. 7200rpm maksymalnie wychodzi) i obrabiam alu przeważnie na ok. 5000-6000rpm przy frezach o fi 4-12mm. Daję też radę i w stali ale wtedy już zjeżdżam z obrotami na tyle aby frez dawał radę i wrzeciono nie stawało (no i w stali tylko frezy widiowe, hss się przegrzeje). Myślę że takie prędkości to taki kompromis między alu i stalą. Da się i to i to frezować.
Tak aby nie być gołosłownym:
- tutaj obróbka stali frezem zgrubnym 10mm VHM 4-piórowym
- tutaj obróbka alu frezem HSS 8mm 2-piórowym
Oczywiście chłodziwo przy aluminium to mus. Bez chłodziwa dosłownie parę-paręnaście sekund i tworzy się narost i po frezie. Przy stali to też chłodzenie jak najbardziej wskazane.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 20 lis 2018, 18:16
Iverson pisze: ↑
19 lis 2018, 17:35
Ok w takim razie rozumiem że 3000obr mi wystarczy...
Z jakich względów produkuje się wrzeciona wysokoobrotowe ?
Co ma na celu obróbka z obrotami wrzeciona 20k obr/min
Na przykład obróbkę aluminium, szczególnie mniejszymi frezami.
Weźmy na przykład frez węglikowy fi5, przyjmijmy prędkość skrawania 150m/min, zalecane obroty to 10k. Dla frezu fi10 będzie to 5k.
A prędkość skrawania 300m/min frezem węglikowym też nie jest chyba nie do pomyślenia, wtedy obroty również mnożymy razy 2.
Można i na obrotach 3k frezować, ale nie będą to warunki do "wydajnej" obróbki. Przyjmijmy te obroty 3k, narzędzie dwupiórowe z węglika, aluminium, posuw na ząb 0,02mm/obr, to posuw narzędzia wyjdzie 120mm/min. To nie jest chyba wydajnie.
Także nie wiem, czy obroty 800 są takie dobre do aluminium, jak Kolega wyżej sugerował.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 lis 2018, 19:10
kwestia wielkosci wiora, prz powyrzszym i duzym wiorze parametry najbardziej ok
