Frezarka konstrukcja włana
Iverson
Post napisał: Iverson » 16 lis 2018, 11:49
Witam kolegów przymierzam się do budowy własnej frezarki opartej o konstrukcję stalową mam kilka pytań natury technicznej.
Założenia:
- Pole pracy 800x600
- Brama nieruchoma
- materiały obrabiane: drewno,aluminium,stal
- Konstrukcja raczej dla własnych potrzeb i satysfakcji
1. Wrzeciono
Udało mi się pozyskać fabryczne wrzeciono bez napędu
Udało mi się ustalić że jest to wrzeciono wysokoobrotowe około 24k obr/min
1. Nie wiem na jakie jest oprawki może ktoś potrafi zidentyfikować ?
2. Nie wiem na jakiej zasadzie działa zaciąg oprawki z narzędziem ?
3. Jaki napęd mogę do tego zastosować żeby sensownie frezować stal i aluminium ?
Poglądowy rysunek wrzeciennika (moje umiejętności projektowe są mocno ograniczone... rysunek uproszczony do maximum)
Steryd
Re: Frezarka konstrukcja włana
Post napisał: Steryd » 16 lis 2018, 13:52
na gwizdek Ci te żebra we wrzecienniku?.. brakuje za to otworów od czoła, do zamocowania wrzeciona.
Wrzeciono jest na stożek iso lub BT (ma symetryczne kamienie) rozmiar- musisz zmierzyć średnicę u wylotu stożka.
Mechanizmu zaciągania narzędzia nie posiada, możesz zastosować śrubę na wylot.
Co do napędu to najlepiej silnik elektryczny.
Można?
Morzna!!!
Iverson
Post napisał: Iverson » 16 lis 2018, 14:14
Żebra dla lepszego związania całości i rozłożenia obciążeń ( nie jestem konstruktorem nie potrafię przeliczyć jakie siły będą działały na poszczególne elementy liczę sie z tym że pewne rzeczy są przewymiarowane)
Jakie obroty powinienem uzyskać na wrzecionie żeby to miało sens ?
Jaką moc silnika zastosować by frezowanie stali nie sprawiało mi problemów
Silnik i wrzeciono zestawić za pomocą sprzęgła czy może lepiej zastosować przekładnię pasową ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 lis 2018, 19:20
takie od 300 do 3 tys
Iverson
Post napisał: Iverson » 17 lis 2018, 11:32
Czy te obroty wystarczą też do frezowania aluminium ? Z sensowną prędkością ?
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 17 lis 2018, 12:29
Do aluminium za małe. Przy alu to tak 10k+.
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 lis 2018, 12:30
zależy jakim frezem...
Można?
Morzna!!!
Iverson
Post napisał: Iverson » 17 lis 2018, 13:33
Być może fantazja mnie ponosi ale niech to będzie mała głowica albo frez 12
Chcę żeby maszyna była w miarę uniwersalna w stali i w aluminium
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 lis 2018, 17:13
10k do alu? to chyba z warstwą 0,25mm frezem fi 6 czy cos koło tego.
Ja zwykle alu obrabiałem na małych predkosciach, gora 800 z przejsciem tam 0,5mm wglab i frezikiem fi 32
przy obróbce zgrubnej wiekszych pierdół, no chyba ze o drobnicy mowa, ale tak czy smak duuuuzo chłodziwa, jeszcze zalezy jakie alu, bo inny wiór jest przy Pa6 a inny przy Pa 11 a jeszcze inny przy tym chujowym Pa 38
Iverson
Post napisał: Iverson » 19 lis 2018, 17:35
Ok w takim razie rozumiem że 3000obr mi wystarczy...
Z jakich względów produkuje się wrzeciona wysokoobrotowe ?
Co ma na celu obróbka z obrotami wrzeciona 20k obr/min
