Trudność z przecięciem tworzywa
LTofik
Post napisał: LTofik » 29 paź 2018, 15:40
Mam problem z przecięciem pewnego tworzywa, niestety brak informacji co to jest - wygląda jak plexi / akryl o grubości 8mm.
Mój laser to 100W, ustawiłem moc na 70% i posów 10mm - materiał nie został przecięty na wylot, zmniejszyłem prędkość do 2mm/s i nadal efekt ten sam... Wygląda to tak jakby szczelina wchodziła na 6mm w głąb i dalej stop, materiał mocno kopci na czarno. Soczewka jaką użyłem to 3 cale - czy możliwe, że ma za małą głębokość cięcia?
Zauważyłem kiedyś że "plexi 3mm" z marketu budowlanego zachowywała się podobnie - nie można było tego w żaden sposób przeciąć... Brat dał mi wtedy swoją plexi która jest rzekomo do cięcia laserem i chociaż miała 6mm to przecinała bezproblemowo niczym rozgrzany nóż masło...
Co poradzić?
komar15
Re: Trudność z przecięciem tworzywa
Post napisał: komar15 » 29 paź 2018, 18:38
Bardzo możliwe, że ten typ materiału po prostu tak ma- nie wszystkie materiały "fajnie" się tną.
Proponuję Ci podesłać materiał na próby do jakiegoś dostawcy laserów i zweryfikować czy się da, czy nie.
abyss
Post napisał: abyss » 29 paź 2018, 22:45
Jeżeli jest twarde, dosyć kruche przy próbie ułamania np. kombinerkami i przy uderzeniu w taflę lekko "brzęczy" - to pewnie polistyren. Jeżeli próba złamania naroża kombinerkami prowadzi do wygięcia a nie pęknięcia - to poliwęglan. To najbardziej prawdopodobne materiały. Ciąć CNC. Albo piłą.
P.S. W necie jest tabela do rozpoznawania tworzyw[ENG] - nie chce mi się szukać, ale jak nie trafisz to poszukam w plikach u siebie. Trzeba palić/zanurzać w wodzie itp. Rozpoznaje na podstawie gęstości, płomienia i innych parametrów.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 29 paź 2018, 23:55
Też mam laser CO2 100 W i z trudem tnie plexi 6mm , więc nic dziwnego. Normalka.
abyss
Post napisał: abyss » 30 paź 2018, 00:15
dasza77 pisze:
29 paź 2018, 23:55
Nie, to nie jest normalne. Ja tnę plexę 5mm przy mocy wyjściowej z lasera 67W i prędkości 10mm/s - na poziomie produkcyjnym. Ltofik pisze, że nie może przeciąć przy 2mm/s.
LTofik
Post napisał: LTofik » 30 paź 2018, 08:02
Dodam że paki się żywym ogniem który trudno zdmuchnąć i strasznie kopi na czarno - to na pewno nie jest plexi,
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 03 lis 2018, 14:36
dasza77 pisze:
29 paź 2018, 23:55
Może dla ciebie to normalne.
Dodane 1 minuta 39 sekundy:
LTofik pisze:
29 paź 2018, 15:40
Może być tak, że roztopiony materiał zlewa się w szczelinę.
Thomas Jefferson.
LTofik
Post napisał: LTofik » 04 lis 2018, 13:06
To bardzo możliwe, próbowałem nawet ciąć to na kilka razy 5-6 razy i dalej ten sam efekt, szczelina głęboka na jakieś 7mm i dalej stop - nie przecina. Czyli że jakby materiał nie odparowuje. Czy da się jakoś wspomóc odparowywanie czy przy tego typu materiałach po prostu nie da się tego ciąć.
lasery.pl
Post napisał: lasery.pl » 06 lis 2018, 22:32
To na pewno nie plexi. Plexi laserem 100 wat powinien ciąć bez żadnego problemu i to nawet grubsze niż 6mm. Stawiam na polistyren jak któryś z przedmówców. To nie jest materiał do dobrej obróbki laserem.
LTofik
Post napisał: LTofik » 15 lis 2018, 16:21
A jak sprawa ma się z pmma?
