Fazowanie
Witam.Czy to fazowanie jest dobrze ?Kąty sa 45 stopnie
DominikJabłoński
Fazowanie
Post napisał: DominikJabłoński » 14 lis 2018, 20:42
StudentIB
Re: Fazowanie
Post napisał: StudentIB » 14 lis 2018, 21:02
W załączniku pomocny rysunek z książki Dobrzańskiego "Rysunek techniczny maszynowy":
DominikJabłoński
Re: Fazowanie
Post napisał: DominikJabłoński » 14 lis 2018, 21:15
Chodzi mi o to czy linie z wymiarami fazy sa w dobra strone czy to bez różnicy.
andrzejk
Re: Fazowanie
Post napisał: andrzejk » 14 lis 2018, 21:28
wymiarowanie ok, o ile jest to kostka
DominikJabłoński
Re: Fazowanie
Post napisał: DominikJabłoński » 14 lis 2018, 21:32
Okej dzieki chodzilo mi glownie o to czy fazy sa w dobra strone.Jest to kawalek rysunku na brudno po prostu chciałem sie dowiedziec czy fazy maja tak wyglądać
adadur
Re: Fazowanie
Post napisał: adadur » 14 lis 2018, 21:59
Zamiast kresek strzałki i będzie OK
wymiar 50 wynika że jest liniowy to odniesienie ścięć nie ma znaczenia (jakby 50 było średnica to odnosimy prostopadle do osi)
DominikJabłoński
Re: Fazowanie
Post napisał: DominikJabłoński » 14 lis 2018, 22:07
Dziękuję ci bardzo o to mi chodziło 😊
Wróć do „Rysunek techniczny”
