Sterownik Cnc z gotowych produktów
estepe
Post napisał: estepe » 14 lis 2018, 17:32
Jestem nowy ;)
Od jakiegoś czasu czytam , ogladam, czytam i oglądam o maszynach CNC.
Powoli zabieram się do budowy własnej.
Konstrukcję i elementy mechaniczne mam w miarę opanowane.
Teraz zastanawiam się nad doborem sterowników, silników - całej elektroniki.
Stół będzie miał pole robocze 1200x700 z ruchomą bramą.
Pytam czy dobry rozwiązaniem będzie zastosowanie takiego "gotowego" zestawu ?
SILNIK KROKOWY JK60HS 100-3008 , 4Nm , 60x60x100 mm....... 3 szt
STEROWNIK JK1545 , prąd 4,2 A , mikrokrok do 1/256..................3 szt
ADAPTER-LPT (plyta główna) 5 osi.................................................. 1 szt.
Kabel LPT 3mb ................................................................................. 1 szt.
Transformator sieciowy 300VA /32V..................................................... 1 szt.
mostek prostowniczy ......................................................................... 1 szt
kond. elektrolityczny 10000 uF ...........................................................1 szt.
wył. sieciowy z bezpiecznikiem .......................................................... 1 szt.
Zasilacz stabilizowany 12V ................................................................ 1 szt.
GNIAZDO/WTYK - czteropinowe ....................................................... 3 szt.
wyłącznik krańcowy ........................................................................... 3 szt.
wyłącznik bezpieczeństwa ..................................................................1 szt.
elastyczny kabel ekranowany 4x0.14 ................................................. 5 mb
elastyczny kabel ekranowany 4x0.50 ............................................... 10 mb
Koszt to trochę ponad 1000zł
Czy lepiej samemu dobrać komponenty ?
pablo004
Stały bywalec (min. 70)
Re: Sterownik Cnc z gotowych produktów
Post napisał: pablo004 » 14 lis 2018, 20:49
Ten zestaw jest trochę z nadmiarem do twojej maszyny.
Ja napędzam podobnym też 4Nm ploter dwumetrowy i całkiem dobrze sobie radzi.
Taniej zawsze można coś sklecić lecz nie zawsze jest to dobry pomysł.
Możesz kupić silniki z odzysku i potrójny sterownik na TB6...zmieścisz się w połowie tej sumy.
W zestawie o który pytasz jest prawie wszystko żeby uruchomić maszynę , kupujesz w jednym miejscu i raz płacisz za przesyłkę.
Nadmiar mocy przyda się żeby pokonać ewentualne opory mechaniki wynikające z niedokładności montażu , oporów na śrubach i prowadnicach.
Sporo jest na rynku "gotowców" i chyba lepiej z tej oferty skorzystać wybierając taki który przy przystępnej cenie ma wszystko lub prawie wszystko co jest potrzebne na początek.
Warto jeszcze zapytać sprzedawcę czy jest jakaś instrukcja montażu i ewentualna pomoc przy kłopotach.
estepe
Post napisał: estepe » 14 lis 2018, 21:09
Właśnie podobnie do tego podchodzę tylko jaki laik wolałem się upewnić. Sprzedawca zapewnił , że zestaw jest z zapasem mocy. Masz racje, kupuje od jednego, jedna przesyłka, gwarancja, fv. Nic tylko brać :)
Dodane 39 sekundy:
pablo004 pisze:Warto jeszcze zapytać sprzedawcę czy jest jakaś instrukcja montażu i ewentualna pomoc przy kłopotach.
Jest, wsparcie też jest.
