Chłodzenie do frezarki CNC
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 lis 2018, 15:30
Zabieram sie powoli za odnowienie chłodzenia we frezarce CNC , myślę o założeniu " coolant ring". O ile ze zrobieniem samego ringu nie będzie problemu to z dyszami już tak. Gotowe są dość drogie. Maja koledzy jakiś w miarę tani patent na regulowane dysze :?:
WZÓR
Re: Chłodzenie do frezarki CNC
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2018, 15:44
To kupisz za darmochę.
https://zapodaj.net/0d32f6d55833c.jpg.html
Mariusz.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 lis 2018, 15:58
Te plastikowe biorę pod uwagę w ostateczności . Dość szybko twardnieją i robią się kruche , wióry lubią je łamać. Takie jak na foto były by idealne.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2018, 16:53
blasterpl pisze: ↑
11 lis 2018, 15:58
.... Dość szybko twardnieją i robią się kruche ....
Jak kupisz chińszczyznę , to na pewno. :D
p.s.
Zajrzyj do oferty Garant-a ...... , mają w zestawie 1/4'' i 1/2''
Mariusz.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 lis 2018, 17:43
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2018, 17:53
blasterpl pisze: ↑
11 lis 2018, 17:43
To chyba przesada za sama dysze :shock:
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... 3/p/084435
.... , raczej kwestia pojemności portfela i chęci wydawania. :D
p.s.
Zerknij tu ...... , może będzie taniej.
http://www.oberon.com.pl/wp-content/upl ... _CT_XR.pdf
Mariusz.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 lis 2018, 18:27
WZÓR pisze: ↑
11 lis 2018, 17:53
Mariusz.
No aż takiej chęci na wydawanie to nie mam :?
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 12 lis 2018, 10:54
Miedziane przewody hamulcowe, pociąć na 50mm nagwintować m6 potem wygniesz jak ci pasuje, zaklepiesz to bedzie dysza jak marzenie ;)
Wróć do „WARSZTAT”
