Chińskie wrzeciona
milostrzygiel
Chińskie wrzeciona
Post napisał: milostrzygiel » 10 lis 2018, 19:24
Czy przy zakupie chińskiego wrzeciona sugerować się wyglądem ?
Ogólnie są wrzeciona całkowicie metalowe i z dodatkami plastiku.
Czy któreś z nich są lepsze czy bez znaczenia.
Te metalowe w całości są bardzo rzadkie.
atlc
Re: Chińskie wrzeciona
Post napisał: atlc » 10 lis 2018, 20:11
To nie plastik tylko czarna farba.
milostrzygiel
Post napisał: milostrzygiel » 11 lis 2018, 09:30
Czarna farba - dzięki za informacje
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 lis 2018, 11:10
ogólnie raczej są podobnej trwałość
tak się prezentuje np. po kilku latach ciągłej pracy w alu (zarobkowo)
snajper007
Post napisał: snajper007 » 29 lip 2019, 07:32
Wrzeciono które pokazuje Adam, jest w ofercie na ali:
link
Czy ktoś kupował wrzeciona z "możliwą" wysyłką z EU? Czy jest szansa na uniknięcie dodatkowych kosztów w PL?
atlc
Post napisał: atlc » 29 lip 2019, 21:00
Tak, ja kupowałem z wysyłką z Wlk. Brytanii, dostawa chyba w 4 czy 5 dni dhl, bez dodatkowych opłat. Kupowałem akurat na ebay, ale na ali brałem inne graty z wysyłką z Niemiec i z Francji i schemat był ten sam. Dostawa w 4 dni z Francji, z Niemiec 3 dni, też dhl.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 lip 2019, 21:15
snajper007 pisze:Wrzeciono które pokazuje Adam, jest w ofercie na ali
z tego co pamiętam jak kupujesz na BG to możesz za jąka mała kwotę dopłacić za "ubezpieczenie od cła" i w razie gdy oclą to BG zwraca
mają takie wrzeciono z całym zestawem
https://www.banggood.com/2200W-Water-Co ... kid=433844
snajper007
Post napisał: snajper007 » 30 lip 2019, 08:07
Wrzecionko zamówione na Ali. Dam znać jak dojdzie.
snajper007
Post napisał: snajper007 » 05 sie 2019, 09:52
Wrzecionko przyszło do mnie w piątek, po 3 dniach od zamówienia! Paczuszka była dobrze zapakowana i nie było żadnych uszkodzeń. Poniżej zamieszczam parę zdjęć po rozpakowaniu. Troszkę jestem rozczarowany uchwytem wrzeciona, który powierzchnię mocowania wrzeciona (fi 80mm) ma w stanie surowym, a na zdjęciu z aukcji widać powierzchnię obrobioną. W każdym razie uchwyt dobrze mocuje wrzeciono. Jak mocno należy dociskać wrzeciono? Tak na szybko sprawdziłem bicie wrzeciona na "profesjonalnym" stanowisku. Wynik poniżej 0,01 spełnia deklaracje ze strony, które podaje bicie nawet do 0,02. Czy według Was to jest dużo? Warto to poprawiać?
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek Obrazek
https://youtu.be/lkcXyWzdOZA
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 sie 2019, 13:21
snajper007 pisze:po 3 dniach od zamówienia!
WOW :) (Tak mi się wydawało że stał za rogiem jakiś chińczyk z wrzecionem i tylko czekał aż ktoś kliknie "kup teraz" :D. to by się zgadało z Gliwic do Grodziska pieszo to ok 2,5 dnia marszu bez przerwy )
no nic gratulujemy zakupu oby był udany i dobrze służył.
oprawę zaciskamy z wyczuciem .. trzema na większej powierzchni więc super mocno nie musi być
Wróć do „CNC podstawy”
