poszukuję cnc do szlifowania kamieni szlachetnych
minimalna wielkość 100x100x100 mm
Dyskusje dotyczące obróbki kamienia, szkła, itp.
MariuszDąbrowski
Post napisał: MariuszDąbrowski » 10 lis 2018, 14:56
Nie znam się na obróbce kamieni ale poszukuje maszyny do szlifowania z dużą dokładnością, załóżmy ,że chciałbym wykonać sześcian o boku 87,35 mm lub stożek z dokładnością 0.01 - czy istnieją w ogóle takie maszyny ? czy można to ewentualnie zlecić komuś do wykonania?
Proszę o poradę i fachowe sugestie.
pozdrawiam
jasiu...
Re: poszukuję cnc do szlifowania kamieni szlachetnych
Post napisał: jasiu... » 10 lis 2018, 16:13
Oczywiście, każda szlifierka narzędziowa ma taką dokładność. Chyba brylantów nie dałoby się tak oszlifować (sześcian o boku 87.35 mm) ale to wynika z cech tego kamienia, a nie dokładności maszyny. Potrzebujesz pięcioosiowej szlifierki narzędziowej. O coś takiego:
Bo bursztyn, to się frezuje:
pukury
Post napisał: pukury » 10 lis 2018, 18:18
Hej.
jasiu... ! nie tyle z właściwości diamentu ile z braku materiału 87.35 x 87.35 mm :shock:
To raczej nie do zdobycia.
Jak by ktoś posiadał taki diament to praca by go nie interesowała.
Wystawił by w gablotce i żył z biletów wstępu :mrgreen:
Myślę żę podobnie jest z - rubinami , topazami , szafirami , itp.
pzd.
Mane Tekel Fares
dance1
Post napisał: dance1 » 10 lis 2018, 18:58
z kamlotami szlachetnymi jest całkiem inaczej niż ze stalą, dechą, pieńkiem itp materiałami, to do "zdobytego" kamienia (jego kształtu) projektujesz końcowy produkt, nie odwrotnie, proste czym więcej zeszlifujesz, tym więcej stracisz. :P
MariuszDąbrowski
Post napisał: MariuszDąbrowski » 10 lis 2018, 21:55
Dziękuje za odpowiedź ,
ta 5 osiowa szlifierka pewnie maiła by zastosowanie - ale obawiam się, że maszyny do metalu są nieco inaczej skonstruowane. Podobno nie wytrzymują obróbki kamieni, muł i woda blokują posuwy i pompy. chyba jednak powinno być coś dedykowanego do kamienia.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 11 lis 2018, 08:51
MariuszDąbrowski pisze:
10 lis 2018, 21:55
A czym się różni "muł" od tarczy szlifierskiej od "mułu" ze szlifowanego kamienia?
Nie, nic nie blokuje, to twoja wyobraźnia tylko podsuwa ci podobne pomysły. Te szlifierki, obojętnie czy będą szlifować hartowaną stal, kamień, czy cokolwiek, co im dasz do szlifowania działają w identyczny sposób. Ja rozumiem, że nie tylko o obróbce kamienia, ale i o szlifierkach nie masz pojęcia. Woda chłodząca przedmiot i tarczę trafia do separatorów, które ten "muł" wyłapują. Jest to separator magnetyczny, który wyłapuje pył materiałów ferromagnetycznych, ale i filtry (specjalny papier, filtry odśrodkowe), które powodują, że wracając do obiegu chłodziwo jest czyste.
MariuszDąbrowski
Post napisał: MariuszDąbrowski » 11 lis 2018, 08:58
jasiu
a znasz może kogoś kto by wykonał taką usługę ? - bi kupowanie czy konstruowanie takiej maszyny to trochę kosztowne przedsięwzięcie jak widzę.
pozdrawiam
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 11 lis 2018, 10:48
Jeśli to kostka, to można ją wyszlifować w imadle na konwencjonalnej szlifierce. Podobnie stożki. Wszystko zależy od materiału, jaki chcesz szlifować. Czy jest możliwość (np. narzędziami diamentowymi, ewentualnie nawet z węglika, czy borazonu) wstępnie obrobić półfabrykat. Z granitu (wiem, kamień nieszlachetny, ale to przykład tylko) pięknie da się wyfrezować i wyszlifować płyty, służące do sprawdzania płaskości powierzchni, więc myślę, że tu na forum ktoś się odezwie.
Wróć do „Obróbka kamienia”
