Szlifowanie dwuściernicowe - gdzie?
darexpl
Post napisał: darexpl » 09 lis 2018, 18:04
Chciałbym zapytać czy ktoś może zna i może polecić firmę, która oferuje usługi szlifowania dwuściernicowego. Gdyby ktoś nie kojarzył z nazwy to jest taki typ szlifowania, gdzie są dwie równolegle do siebie ściernice a detal jest w różny sposób umieszczany między nimi. Służy to uzyskaniu zadanej równoległości płaszczyzn w detalu.
Ze strony nortona:
"Szlifowanie dwuściernicowe wykorzystuje się w ciasnych powierzchniach równoległych oraz do wykańczania powierzchni w produkcji łożysk i części samochodowych. Szlifowanie czołowe pierścieni łożysk wewnętrznych i zewnętrznych, powierzchni czołowych wałków cylindrycznych i prętów łączących jest poprawiane po zahartowaniu przy użyciu szlifierek dwuściernicowych. "
Schematycznie to wygląda tak (3 rodzaje podawania detalu):
lub tak:
lub tak:
Potrzebuje złapać równoległość w kilku tysiącach "żetonów". Stop metalu niemagnetyczny.
jasiu...
Re: Szlifowanie dwuściernicowe - gdzie?
Post napisał: jasiu... » 09 lis 2018, 18:36
A nie lepiej po prostu uderzyć prasą i przy okazji może coś tam wybić, oczywiście, jeśli żetony są (a podejrzewam że są) miękkie? Będziesz miał równoległość.
Post napisał: kamar » 09 lis 2018, 19:20
Przewijała sie na forum taka prosta, pozioma szlifierka tarczowa idealna do szlifowania równoległego.
Nawet miałem coś takiego sobie robić ale mi przeszło. Tematu nie mogę znaleść.
darexpl
Post napisał: darexpl » 09 lis 2018, 23:43
jasiu... pisze: ↑
09 lis 2018, 18:36
Grubość żetonu ponad 5 mm i jest to materiał ala tytan. Żeton to tak w cudzysłowie, jest to przemysłowy element.
Dodane 7 minuty 39 sekundy:
kamar pisze: ↑
09 lis 2018, 19:20
Potrzebuje rownoleglosc 0.015 mm. Średnica 25 mm, grubość 5 mm.
Post napisał: kamar » 10 lis 2018, 06:43
darexpl pisze: ↑
09 lis 2018, 23:43
No właśnie :) To była tarcza z trzema, czterema bębnami na detale i dociskami.
Może ktoś pamięta pod jaką nazwą to występowało ?
Dawid92
Post napisał: Dawid92 » 10 lis 2018, 16:28
Coś jak ta maszyna?
https://youtu.be/9dRxu0SrGUo?t=474 7:55 ? (części noży z tytanu obrabiają na tej maszynie)
pytia
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pytia » 10 lis 2018, 16:38
Dokładnie :) choć były też prostrze wersje.
Post napisał: kamar » 10 lis 2018, 16:55
O. dzięki kolegom to i temat się znalazł :)
szlifierka-narzedziowa-t79087-40.html?h ... ng#p562063
darexpl
Post napisał: darexpl » 20 lis 2018, 21:22
Dzięki za linki, zawsze się człowiek trochę dokształci. Natomiast proces "lapping" to po polsku docieranie. Natomiast ja pytam o szlifowanie. Docieranie z tego co wiem jest bardzo czasochłonne. Czy ktoś ma doświadczenie ile czasu zajmuje wydatek rzędu 7 setek mm?
darexpl
Post napisał: darexpl » 21 lis 2018, 16:08
No dobra, trochę się jeszcze zorientowałem. Te szlifowanie, które podałem na początku tematu to jedna rodzina obróbek z docieraniem tylko inny rodzaj - szybsze od docierania ale mniej dokładne. Maszyny są dużo większe i droższe. Znalazłem fajną maszynę do docierania w okolicy Warszawy do kupienia. Czy ktoś z osób czytających i z doświadczeniem mógłby pomóc w uruchomieniu takiego procesu, zrobieniu detali testowych? Bo maszyna jest, w fajnym stanie ale nie ma osoby, która ją obsługiwała.
Wróć do „Obróbka metali”
