Witam szanownych kolegów,
trafiłem ostatnio w pracy na nietypowy przypadek, w jednej z maszyn (3 osiowy robot w układzie kartezjańskim) wszystkie śruby kulowe zamontowane są w blokach łożyskowych w niestandardowy sposób. Maszyna jest produkcji jakiejś małej nieznanej firmy i nie do końca wiem czy autor projektu miał jakiś zamysł w swoim działaniu czy się po prostu nie znał na tym co robi, ale do rzeczy.
W standardowym układzie śruby kulowe montuje się jak na poniższym rysunku:
-Od strony napędu blok oporowy (2 łożyska skośne)
-Nakrętka kołnierzem do strony napędzanej
-na końcu blok podporowy z jednym zwykłym łożyskiem kulkowym
W opisywanej w niniejszym poście maszynie bloki łożyskowe są zamienione miejscami- na wszystkich 3 osiach. Od strony serwa jest blok z suwliwie zamontowanym zwykłym łożyskiem, a od drugiej strony jest blok oporowy z dwoma łożyskami kulkowymi skośnymi.
I teraz pojawia się pytanie, czy taki montaż to wynik czyjejś dużej wiedzy czy niewiedzy? Jakieś pomysły co by taki układ mógł dawać? Z własnych przemyśleń mam tylko takie, że gdy śruba się wydłuży z przyczyn temperaturowych zacznie wgniatać oś serwa do jego wnętrza (śruba jest dosyć długa ~2m).
Dzięki za pomysły i podpowiedzi
Pozdrawiam Marek
Montaż śrub kulowych
Niby proste, ale...
Re: Montaż śrub kulowych
Nie ma tam sprzęgła, które skompensuje wydłużenie.
Zalezy jaka dluga ta śruba. Generalnie łożyska osiowo śpięte daje sie tam, gdzie spodziewa się wiekszych obciążeń powodujących wyciągnięcie śruby z bloku, więc np. w przypadku pionowych u góry. Polozenie silnika nie ma tu dużego znaczenia, bo odpowiednio dobrane sprzęgło powinno zabezpieczyć przed problemami związanymi z wydluzaniem I skracaniem sruby od ciepła.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
