Proszę o wyrozumiałość gdyż dopiero się uczę. Chodzi o statyke a dokładnie obliczanie belek. Np takie zadanie: http://www.statyka.info/obliczanie-reak ... -podparta/
Powiedzmy że rozumiem jak się to liczy ale nie do końca wiem jaka informację daje nam wynik? Że reakcja Va=0,272kN a Rb=1,723 kN co dalej z tymi wynikami zrobić? Oznacza to że mamy zaprojektować podpory, które przeniosą takie obciążenie?
Obliczenie reakcji belki i co dalej?
StudentIB
Re: Obliczenie reakcji belki i co dalej?
Na przedmiocie "mechanika ogólna" tylko wyznacza się reakcje w podporach z równań równowagi (dosyć złożone przypadki żeby nabrać wprawy). Ale później przychodzi kolej na mechanikę techniczną lub wytrzymałość materiałów, gdzie wyznaczenie reakcji podporowych tym sposobem jest dopiero pierwszym, najkrótszym etapem zadania. Otóż w wytrzymałości wyznacza się jeszcze siły wewnętrzne a następnie liczy maksymalne naprężenia tam gdzie moment gnący jest największy. Te naprężenia porównuje się z dopuszczalnymi i na tym właśnie, tak w skrócie, polega projektowanie belek.
donatelo
Dzięki za odpowiedź. A czy mógłbyś podać jakiś przykład z tymi właśnie dalszymi obliczeniami? Wszędzie gdzie szukałem o obliczaniu belek to zadanie się kończy na wyznaczaniu reakcji podpor
StudentIB
Najlepiej szukać w książkach do wytrzymałośco materiałów, ale w internecie też coś się znajdzie na ten temat.
Tutaj masz pełną procedurę:
http://kmm.p.lodz.pl/dydaktyka/zb_zad/WM0301.pdf
Tylko pominęli wyznaczanie reakcji przed wykresami sił wewnętrznych, bo to prosty przypadek. Ale ten etap już znasz z mechaniki.
I jeszcze to:
http://riad.usk.pk.edu.pl/~iwroblew/dyd ... rojbel.pdf
Jakbyś miał jakieś jeszcze pytania to chętnie pomogę.
P.S. W praktyce wszystko można policzyć MESem i praktycznie nikt się już w belki nie bawi, ale to zobaczysz później na studiach
I jeszcze to:
Duszczyk_K
Wyobraź sobie że w tym zadaniu rozważana belka jest przekroju okrągłego. Tam gdzie działa siła 3kN jest zamontowane jedno koło pasowe. Pasy by nie ślizgały się muszą być naprężone i 3 kN to właśnie siła napięcia pasów. Tam gdzie działa siła 5kN jest drugie koło z pasami napiętymi w drugą stronę. W miejscu podpór są łożyska a wyznaczona reakcja to siła promieniowa w łożyskach. Znając reakcję jesteś w stanie dobrać wielkość łożyska. Ot taki przykład. Oczywiście w ww. przypadku trzeba by jeszcze uwzględnić:
- jakiś współczynnik bezpieczeństwa dla łożysk,
- że siły te mogą działać w kilku płaszczyznach i trzeba wyznaczyć jakąś wypadkową siłę....
ale zacząć trzeba od takiej prostej belki.
MESY fajne są ale jak wpiszesz dane, i otrzymasz wynik 54918467,28MPa to warto by się zorientować, czy ta wartość jest realna, czy też może wpisałeś jedno zero za dużo przy danych albo przecinek nie w tym miejscu.
StudentIB
Zgadzam się, że z MES-em trzeba uważać. Siedzę w tej branży, więc wiem jak duży błąd można popełnić a mimo to uzyskać wynik. Zwłaszcza trzeba uważać w programach, które nie rozpoznają jednostek, jak np. Abaqus.Duszczyk_K pisze: ↑13 lis 2018, 20:20MESY fajne są ale jak wpiszesz dane, i otrzymasz wynik 54918467,28MPa to warto by się zorientować, czy ta wartość jest realna, czy też może wpisałeś jedno zero za dużo przy danych albo przecinek nie w tym miejscu.
