Zaciśnięte wiertło w uchwycie
rc36
Re: Zaciśnięte wiertło w uchwycie
Zasada działania takiego uchwytu jest taka, że im bardziej wiertło stawia opór tym bardziej się szczęki zaciskają i dlatego się nazywa samozaciskowy. Przy lewym wiertle i lewych obrotach wiertło zamiast być ściskane szczękami luzuje się.
piotrfire
Tak się składa że kiedyś kupiłem w dobrej cenie ok 500 wierteł produkcji DDR wszystkie lewe tak więc w większości przypadków wiercę lewymi i nigdy mi się nie odkręciło.A jakim cudem dało się w tym uchwycie wiercić lewym wiertłem? na lewym wiertle uchwyt powinien zrobić pół obrotu i się poluzować, chyba że to jakiś spec uchwyt.
kierunek wiercenia nie ma znaczenia, po prostu zaciskania szczęk dokonuje się poprzez ręczne obracanie korpusu a nie kluczykiem (inna konstrukcja przesuwania szczęk niż w kluczykowym, zerknijcie na przekrój), a czy siła od wiertła działa na szczęki w lewo czy prawo to nie ma znaczenia.
