Czy da się to wygiąć w taki kształt?
areklodzpl
Post napisał: areklodzpl » 06 lis 2018, 22:02
Witam wszystkich,
Czy ktoś może mi podpowiedzieć w czym jest problem. Mianowicie poturbuję wygiąć drut 3mm ze stali nierdzewnej. Oczekiwany wygląd gięcia to spirala, gdzie odległość pomiędzy kolejnymi zwojami to ok 2 cm a pierwszy okrąg ma średnicę 4 cm. Ma to wyglądać coś jak sprężyna do materaca. Podgląd w załączniku.
Wysłałem trochę zapytań do firm, które posiadają giętarki CNC ale wszędzie uzyskałem odpowiedź, że nie podejmą się takiego zlecenia.
I tu moje pytania czy jest tu jakieś technologiczne ograniczenie czy nakład jaki potrzebuję (ok 40 szt.) powoduję rezygnację z takiego zamówienia.
Ewentualnie proszę o podpowiedź gdzie mam się zwrócić.
fourfeeter
Re: Czy da się to wygiąć w taki kształt?
Post napisał: fourfeeter » 06 lis 2018, 22:26
Wszystko się da. Wstępnie mogę się tego podjąć. Jak to wygląda w drugim rzucie?
clubber84
Post napisał: clubber84 » 07 lis 2018, 19:07
czyli patrząc z boku ma ona wyglądać tak?
Więc da się wygiąć taką sprężynę, trzeba tylko poszukać firmę z giętarką automatyczną lub z giętarką marki NISSIN.
areklodzpl
Post napisał: areklodzpl » 07 lis 2018, 19:34
Bardzo dziękuję za odpowiedzi,
Potwierdzam, mniej więcej tak powinna wyglądać ta sprężyna jak na ujęciach w poprzednim poście. Jedyna uwaga, że lepiej jak byłaby ona bardziej płaska.
Wróć do „Obróbka metali”
