Frezarka do sklejki 30 mm
W-Drapaki
Post napisał: W-Drapaki » 31 paź 2018, 09:20
Jestem absolutnie nowy w branży
Produkuję drapaki dla kotów i dotychczas zlecałem wykonanie elementów ze sklejki, jednak chciałbym zacząć robić je sam. Z dwóch powodów. Pierwszy to elastyczność- samemu łatwiej przeprowadzać próby i testy nowych konstrukcji, drugi to logistyka- "zdalne" zaopatrzenie w materiał, przesyłki itp...
Mam jakieś doświadczenie w obróbce drewna, jeszcze większe w obróbce metali, mam opanowany rysunek techniczny.
Póki co wystarczy mi wielkość 60x80 cm. Niestety mam duże ograniczenia finansowe i niczego profesjonalnego nie udźwignę (może w przyszłości)- nie muszę tego robić dużo. Póki co elementy ok 130x200 mm z kieszenią ze sklejki 30mm i półki i elementy półek ze sklejki 15-20 mm wymiar max 55x30 cm. Jaka maszna i frezy,bo zdaję sobie sprawę, że na taniej maszynie będę musiał wykonywać kilka przejść bo 30 mm za jednym razem raczej nie szarpnę- jakie frezy polecacie?
RobWan
Re: Frezarka do sklejki 30 mm
Post napisał: RobWan » 05 lis 2018, 22:08
W-Drapaki pisze:kilka przejść bo 30 mm za jednym razem raczej nie szarpnę- jakie frezy polecacie?
Ile możesz wydać?
Robert
W-Drapaki
Post napisał: W-Drapaki » 06 lis 2018, 08:48
Na frezy czy frezarkę? Frezarkę chyba wezmę od MLM.
100-300 zł za frez ?
RobWan
Post napisał: RobWan » 06 lis 2018, 09:06
W-Drapaki pisze:Frezarkę chyba wezmę od MLM.
Myślałem, że piszesz o elektronarzędziu.
A frezy spiralne. I w tej cenie się zmieścisz.
Robert
W-Drapaki
Post napisał: W-Drapaki » 06 lis 2018, 09:13
Spiralne? Nie brałem pod uwagę. Jakiś konkretny producent?
RobWan
Post napisał: RobWan » 06 lis 2018, 09:18
Ja kupuję CMT, ale nie dlatego, że wybrałem z wielu różnych firm, ale dlatego, że mają od ręki i duży wybór.
Zobacz na stronie punta.com.pl
Robert
W-Drapaki
Post napisał: W-Drapaki » 06 lis 2018, 09:25
Wielkie dzięki.
Jeszcze jedno pytanie- różnica w zastosowaniu między pozytywem a negatywem?
RobWan
Post napisał: RobWan » 06 lis 2018, 15:40
Pozytyw lepsza dolna krawędź, negatyw górna.
Ale nie ma jakiejś kolosalnej różnicy.
Robert
W-Drapaki
Post napisał: W-Drapaki » 07 lis 2018, 14:19
Patrzę właśnie na frezy CMT, są dwa rodzaje - zgrubny i wykańczający. Warto się w to bawić, czy od razu jechać wykańczającym?
Będę też wiercić, czy są jakieś specjalne zalecenia co do wierteł? (średnica 3 do 5 mm)
RobWan
Post napisał: RobWan » 07 lis 2018, 15:17
W-Drapaki pisze:zgrubny i wykańczający. Warto się w to bawić,
Zgrubnym szybko można obrabiać, ale powierzchnia jak po tarniku.
W wiertło jak najkrótsze.
https://www.punta.com.pl/wiertla-punta- ... rzelotowe/
Robert
Wróć do „Obróbka drewna”
