Wycięcie otworu prostokątnego w drewnie
drewno dębowe grubości 19mm
szparceneger
Witam, potrzebuję wyciąć w płycie dębowej prostokąty dosyć duże 40x6cm. Potrzebuję żeby kąty były proste, a nie zaokrąglone lub bardzo zbliżone do prostych. Macie może pomysł na jakiej maszynie, jakimi narzędziami można coś takiego zrobić? Próbowałem na waterjecie - otwory ok, natomiast deska (140x60cm) nabiera wody i się krzywi. W sumie mam do wycięcia 20 otworów w dwóch płytach dębowych (drewno klejone). Z góry dzięki za rady!
strikexp
Re: Wycięcie otworu prostokątnego w drewnie
Grubość deski ma znaczenie. Zgaduję że ilość otworów jest duża i ma być szybko?
Możesz wyfrezować a potem wydłutować na kąty proste, lub wbić odpowiednio wyprofilowane kwadratowe ostrze (dłuto?).
RobWan
Jak nie tajemnica to napisz co to jest.
Może jest inny sposób na wykonanie tych otworów.
-Rozciąć, zrobić połowę otworu i skleić.
-Na 5-osiowej frezem V, ale nie wiem czy zmieści się w tych 60 mm.
-Laserem, ale nie napisałeś jaka gruba ta klejonka. Pewnie 38 mm.
- dłutarką łańcuchową
-wiertłem kwadratowym
- i pewnie jeszcze kilka sposobów można wymyślić.
Jakie R jest akceptowalne w narożniku?
https://woodfan.pl/narzedzia-reczne/dlu ... zne-detail
Robert
RobWan pisze:wyprofilowane kwadratowe ostrze
Robert
szparceneger
Deska jest grubości 19-20mm, rozmiar deski 1400x600mm, otworów jest 5 w desce, a takich desek mam ok 50 sztuk, w otwory mam wsadzać elementy metalowe, które są idealnie prostokątne, żadnej maskownicy nie można zastosować i chcę żeby to estetycznie wyglądało. Widać tylko przód deski więc tylko ta strona musi być idealna, tył nie jest eksponowany
Dodane 1 godzina 47 minuty 50 sekundy:
Robert
[/quote]
Dzięki Robert - myślę, że to dłuto kwadratowe wypróbujemy. Frezowanie + dłuto.
Robert
[/quote]
pavyan
A jeszcze zerknij na coś takiego (skoro druga strona deski jest niewidoczna):
https://www.google.pl/search?q=square+h ... T8iPApegHM:
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
RobWan
Jak będziesz frezował od tyłu elementu frezem V to zrobisz to co chcesz.
Na ostro.
Robert
Na ostro.
Robert
