Kontur powinno sie wpisywac według tego co na rysunku a nie stosowac jakies przeliczenia, dodawac promienie, korekty itd. Jak mam opisany kontur dokładnie tak jak na rysunku to stosując funkcję G41, G42 wystarczy dobrze zmierzyc srednicę freza aby uzyskac dobry detal. Jezeli detal wyjdzie zły, za mały albo za duży to oznacza że frez był źle zmierzony. Nie powinno sie opisywac konturu stosujac korekty promienia bo wtedy po pomiarze narzedzia bedziemy musieli poprawiac program, a jak ktoś bedzie leniwy i skoryguje sobie to promieniem narzedzia to wtedy w magazynie bedzie miał narzedzie ze źle opisaną średnicą a wtedy o pomyłke przy robieniu kolejnego detalu bardzo łatwo.
G42 i G41
skoti
Endrio, przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem co zostało napisane w tym wątku a szczególnie przedostatni post Ernesta .
ERNEST KUCZEK pisze: ostatecznie wniosek jest taki ze nie ma jednoznacznej odpowiedzi
otoz wszystko zalezy od ukladu sterujacego. jedne uklady beda robily "cyca", inne nie
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
ERNEST KUCZEK
- Posty w temacie: 9
sa zwolennicy i przeciwnicy obu metod programowania, i to jak ktos robi to chyba glownie zalezy od tego jak jest mu wygodniej i nie ma sensu sie tutaj szarpac ktora z metod jest lepsza bez podawania konkretow.
w moich ostatnich postach prosilem o sprawdzenie krociutkiego programiku w mach i podzieleniem sie wynikiem co moglo by dac pewne wskazowki jaka taktyke programowania lepiej obrac pod macha, ale jakos to zostalo olane.
POZDRAWIAM
exequtor
Re: G42 i G41
Chciałbym wyciąć kształt raz wewnątrz rysunku i drygi na zewnątrz rysunku.
Docelowo wycięty element z jednego materiału ma pasować szczelnie do otworu w drugim.
Jestem mocno początkujący i potrzebuję się dowiedzieć:
Gdzie i jak w Mach3 ustawić średnicę frezu =1mm, albo g code stosowne?
Gdzie i jak wpisać "G41/G42" żeby zadziałało i co jeszcze jest do zadziałania potrzebne?.
Cięcie zaczyna się z dołu i frez najpierw obrysowuje lewą stronę, na szczycie przechodzi do prawego obrysu aż wróci do miejsca gdzie zaczynał na dole.
Jak to ugryźć żeby raz zewnętrzne a raz wewnętrzne cięcie z uwzględnieniem średnicy frezu dokonać?
Kod: Zaznacz cały
G00 Z 5
G00 X 12.1480 Y 12.0850
#5=[#5-#3] (Linijka zagłębiająca frez)
G01 Z#5 F 5000.0000(Penetrate)
G02 X 11.6883 Y 12.4074 Z#5 I 0.4625 J 1.1485 F 100.0000
G02 X 11.2283 Y 13.1118 Z#5 I 2.0700 J 1.8542
G02 X 11.0419 Y 13.6683 Z#5 I 2.5878 J 1.1761
G02 X 10.8925 Y 14.6153 Z#5 I 7.4013 J 1.6531
G01 X 10.8734 Y 14.8193 Z#5
G01 X 10.6003 Y 14.6015 Z#5
G02 X 9.9721 Y 14.2149 Z#5 I -1.8983 J 2.3807
G02 X 9.3864 Y 14.0444 Z#5 I -0.8684 J 1.8922
G02 X 9.0609 Y 14.0552 Z#5 I -0.1312 J 0.9573
G02 X 8.6486 Y 14.1958 Z#5 I 0.3477 J 1.6939
G02 X 8.2889 Y 14.4420 Z#5 I 0.6622 J 1.3535
G02 X 7.9653 Y 14.8265 Z#5 I 1.3578 J 1.4712
G02 X 7.5307 Y 15.9351 Z#5 I 2.5146 J 1.6253
G02 X 7.5526 Y 17.1823 Z#5 I 3.2361 J 0.5669
G02 X 7.9720 Y 17.7185 Z#5 I 0.7574 J -0.1603
G02 X 8.4770 Y 17.6310 Z#5 I 0.1917 J -0.3950
G03 X 9.1465 Y 17.1966 Z#5 I 1.3098 J 1.2855
G03 X 9.7097 Y 17.1721 Z#5 I 0.3195 J 0.8581
G03 X 10.3312 Y 17.5753 Z#5 I -0.3271 J 1.1846
G03 X 10.5507 Y 18.1929 Z#5 I -0.7427 J 0.6118
G03 X 10.5214 Y 18.2641 Z#5 I -0.1025 J -0.0006
G03 X 10.1209 Y 18.6315 Z#5 I -3.6525 J -3.5797
G02 X 9.5489 Y 19.3469 Z#5 I 1.4155 J 1.7181
G02 X 9.4412 Y 19.9789 Z#5 I 0.9734 J 0.4911
G02 X 9.5639 Y 20.3173 Z#5 I 0.8249 J -0.1075
G02 X 9.9849 Y 20.8351 Z#5 I 2.4139 J -1.5327
G03 X 10.4497 Y 21.3284 Z#5 I -5.3745 J 5.5299
G03 X 10.4790 Y 21.4079 Z#5 I -0.0911 J 0.0786
G03 X 10.3619 Y 21.7906 Z#5 I -0.7015 J -0.0053
G03 X 9.7429 Y 22.5166 Z#5 I -3.3194 J -2.2036
G03 X 8.5576 Y 23.1277 Z#5 I -1.7023 J -1.8467
G03 X 7.7279 Y 22.9404 Z#5 I -0.2103 J -0.9999
G03 X 7.3002 Y 22.4883 Z#5 I 1.1705 J -1.5359
G03 X 6.9253 Y 21.7566 Z#5 I 2.7883 J -1.8905
G02 X 6.7888 Y 21.4381 Z#5 I -3.0314 J 1.1106
G02 X 6.7137 Y 21.3281 Z#5 I -0.4272 J 0.2109
G02 X 6.4861 Y 21.2931 Z#5 I -0.1356 J 0.1235
G02 X 5.7244 Y 21.9028 Z#5 I 1.6526 J 2.8450
G02 X 4.4644 Y 23.9446 Z#5 I 4.5657 J 4.2272
G02 X 4.2566 Y 25.8156 Z#5 I 3.5862 J 1.3452
G02 X 4.7860 Y 27.1837 Z#5 I 3.1671 J -0.4389
G02 X 5.7897 Y 28.0535 Z#5 I 2.1620 J -1.4810
G02 X 6.1615 Y 28.1703 Z#5 I 0.5642 J -1.1452
G02 X 6.9353 Y 28.2281 Z#5 I 0.7628 J -5.0028
G02 X 8.1234 Y 28.0110 Z#5 I -0.0074 J -3.3996
G02 X 9.2423 Y 27.3615 Z#5 I -1.3719 J -3.6520
G01 X 9.5130 Y 27.1370 Z#5
G01 X 9.5133 Y 28.2208 Z#5
G02 X 9.5659 Y 29.2976 Z#5 I 11.1111 J -0.0030
G02 X 9.6785 Y 29.9131 Z#5 I 3.7263 J -0.3639
G02 X 10.5307 Y 32.0118 Z#5 I 9.0554 J -2.4544
G02 X 11.7550 Y 33.6544 Z#5 I 6.7111 J -3.7249
G02 X 12.1879 Y 33.9945 Z#5 I 1.5136 J -1.4807
G02 X 12.4487 Y 34.0661 Z#5 I 0.2608 J -0.4394
G02 X 12.7095 Y 33.9945 Z#5 I 0.0000 J -0.5109
G02 X 13.1423 Y 33.6544 Z#5 I -1.0808 J -1.8209
G02 X 14.3667 Y 32.0118 Z#5 I -5.4868 J -5.3675
G02 X 15.2188 Y 29.9131 Z#5 I -8.2033 J -4.5531
G02 X 15.3315 Y 29.2976 Z#5 I -3.6136 J -0.9794
G02 X 15.3841 Y 28.2208 Z#5 I -11.0584 J -1.0798
G01 X 15.3844 Y 27.1370 Z#5
G01 X 15.6551 Y 27.3615 Z#5
G02 X 16.7740 Y 28.0110 Z#5 I 2.4908 J -3.0025
G02 X 17.9621 Y 28.2281 Z#5 I 1.1955 J -3.1825
G02 X 18.7359 Y 28.1703 Z#5 I 0.0110 J -5.0608
G02 X 19.1077 Y 28.0535 Z#5 I -0.1924 J -1.2620
G02 X 20.1114 Y 27.1837 Z#5 I -1.1583 J -2.3508
G02 X 20.6407 Y 25.8156 Z#5 I -2.6378 J -1.8070
G02 X 20.4330 Y 23.9446 Z#5 I -3.7939 J -0.5257
G02 X 19.1730 Y 21.9028 Z#5 I -5.8257 J 2.1853
G02 X 18.4113 Y 21.2931 Z#5 I -2.4143 J 2.2353
G02 X 18.1836 Y 21.3281 Z#5 I -0.0921 J 0.1586
G02 X 18.1086 Y 21.4381 Z#5 I 0.3522 J 0.3209
G02 X 17.9721 Y 21.7566 Z#5 I 2.8948 J 1.4291
G03 X 17.5972 Y 22.4883 Z#5 I -3.1631 J -1.1589
G03 X 17.1694 Y 22.9404 Z#5 I -1.5983 J -1.0837
G03 X 16.3398 Y 23.1277 Z#5 I -0.6193 J -0.8126
G03 X 15.1545 Y 22.5166 Z#5 I 0.5170 J -2.4578
G03 X 14.5354 Y 21.7906 Z#5 I 2.7011 J -2.9304
G03 X 14.4184 Y 21.4079 Z#5 I 0.5841 J -0.3878
G03 X 14.4476 Y 21.3284 Z#5 I 0.1204 J -0.0009
G03 X 14.9125 Y 20.8351 Z#5 I 5.8381 J 5.0353
G02 X 15.3335 Y 20.3173 Z#5 I -1.9929 J -2.0505
G02 X 15.4562 Y 19.9789 Z#5 I -0.7023 J -0.4459
G02 X 15.3485 Y 19.3469 Z#5 I -1.0812 J -0.1409
G02 X 14.7765 Y 18.6315 Z#5 I -1.9875 J 1.0026
G03 X 14.3760 Y 18.2641 Z#5 I 3.2525 J -3.9477
G03 X 14.3467 Y 18.1929 Z#5 I 0.0732 J -0.0718
G03 X 14.5662 Y 17.5753 Z#5 I 0.9624 J -0.0057
G03 X 15.1876 Y 17.1721 Z#5 I 0.9485 J 0.7813
G03 X 15.7508 Y 17.1966 Z#5 I 0.2437 J 0.8827
G03 X 16.4203 Y 17.6310 Z#5 I -0.6403 J 1.7199
G02 X 16.9254 Y 17.7185 Z#5 I 0.3134 J -0.3075
G02 X 17.3447 Y 17.1823 Z#5 I -0.3381 J -0.6965
G02 X 17.3667 Y 15.9351 Z#5 I -3.2142 J -0.6803
G02 X 16.9321 Y 14.8265 Z#5 I -2.9493 J 0.5166
G02 X 16.6085 Y 14.4420 Z#5 I -1.6814 J 1.0867
G02 X 16.2487 Y 14.1958 Z#5 I -1.0219 J 1.1073
G02 X 15.8364 Y 14.0552 Z#5 I -0.7600 J 1.5533
G02 X 15.5110 Y 14.0444 Z#5 I -0.1942 J 0.9464
G02 X 14.9260 Y 14.2146 Z#5 I 0.2827 J 2.0624
G02 X 14.2971 Y 14.6011 Z#5 I 1.2737 J 2.7776
G01 X 14.0239 Y 14.8184 Z#5
G01 X 13.9693 Y 14.3284 Z#5
G02 X 13.5822 Y 12.9740 Z#5 I -4.2013 J 0.4682
G02 X 12.9664 Y 12.2298 Z#5 I -1.7933 J 0.8569
G02 X 12.5344 Y 12.0447 Z#5 I -0.6120 J 0.8321
G02 X 12.1480 Y 12.0850 Z#5 I -0.1228 J 0.6946
G01 X 12.1480 Y 12.0850 Z#5
G00 Z 5,1
