Palnik chłodzony wodą Berkers WSD-200
marekms
Post napisał: marekms » 02 lis 2018, 20:47
Używa ktoś palnika Berkers WSD-200? ze strony https://berkers.bazarek.pl?
A może ktoś poleci sprawdzony palnik do 110A bo do A141 już straciłem cierpliwość. Przebijać przebija ale skos jest nie do zaakceptowania a do tego przypadkowy.
Marek
centro
Re: Palnik chłodzony wodą Berkers WSD-200
Post napisał: centro » 02 lis 2018, 21:03
Jeśli może być bez cieczy to mogę polecić palnik od 120A http://plazmacnc.pl/?page_id=39
wypalarka www.ecocut.pl
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 03 lis 2018, 03:08
@marekms nie można znaleźć tego palnika na stronie którą podałeś, możesz podesłać link do niego bo szczerze mówiąc w plazmach o tej mocy i z tej półki cenowej palnika chłodzonego wodą nie spotkałem bo i po co.
@centro zaciekawiła mnie ta plazma (toporny wygląd ale parametry i opis interesujące a w szczególności sprawność) możesz coś więcej napisać, jak to się sprawuje a przede wszystkim interesuje mnie cena części eksploatacyjnych do palnika.
centro
Post napisał: centro » 03 lis 2018, 09:17
Jeśli chodzi o cięcie automatyczne to jak najbardziej, palnik w budowie zbliżony do Powermax, żywotność dla blachy 8/10mm sięga 500 - 800 wpaleń. Odnośnie cen tańsze od amerykańskiej wersji, najlepiej spytać któregoś z dystrybutorów.
Dodane 28 minuty 49 sekundy:
ale nie dopatrzyłem kolega potrzebuje palnika z zajarzaniem HF, niestety tutaj planiki ECF wszystkie zajarzają bez HF
marekms
Post napisał: marekms » 03 lis 2018, 16:24
Proszę wpisać na a"""""o :"wsd200 palnik" i pojawi się aukcja.
Marek
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 03 lis 2018, 17:08
Wpisuje i dalej nic. Wujek google też mi nic nie chce powiedzieć na temat tego palnika.
freerad
Post napisał: freerad » 03 lis 2018, 17:37
Kolega weźmie od berkersa P80 i nic więcej potrzebował nie będz.
Teraz widzę że WSD-200 to P80 chłodzony wodą. Jeśli części są te same to na 99% będziesz Pan zadowolony.
