Koła zębate do rębaka.
dyziu215
Hej! Z jakimi kosztami muszę się liczyć zamawiając 2 koła zębate o średnicy 180mm sztuka (otwór na wał 30mm), i grubości 20-25mm?? Zęby proste, części do rębaka
pavyan
Re: Koła zębate (tryby)
W sklepie są koła m=5 (ząb o wysokości ok. 11mm) i średnicy 185mm za ~340zł.
https://www.ebmia.pl/kola-zebate-c-196_53_78_85.html
Podaję dla modułu 5, bo moduł pewnie musi być "słuszny" do czegoś takiego jak rębak (a Ty tego podstawowego parametru nie określiłeś). Koła miękkie (20HRC), ale do ew. hartowania np. indukcyjnego.
Można ulepszyć "na wskroś", ale to stal jak węglówka "45" więc na pewno mocno rzuci.
Ale rębak to nie jest demon precyzji, więc...
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
strikexp
To koło zębate co pokazujesz to jest precyzyjne do maszyny. Można dorwać jakieś prostsze za kilkadziesiąt złotych, przypuszczam że nawet odlewane np do maszyn rolniczych. Ale to już trzeba poszukać samemu jak pisałem.
Duszczyk_K
Nie ma to jak konkretna podpowiedź od naszego LIDERA forum kol. Strikexp, kup se jakieś koło odlewane do maszyny rolniczej i będziesz zadowolony
Czy kolega Strikexp mógłby rzucić linkiem do jakiegoś odlewanego koła zębatego?
Swego czasu słyszałem, że na koła do rębaka dobre są koła zębate od zwolnic z traktora T-25. Niestety szybki przegląd internetu wskazuje, że takie koła kosztują ok 400zł za sztukę. Na korzyść tych kół przemawia obrobiony otwór pod wałek. Co prawda wałek musi mieć wielowypust ale może warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem konstrukcyjnym? Koła z linku Pavyan-a zdaje się, ze mają w środku okrągły otwór, żeby osadzić to na wałku i by przeniosło to jakiś moment trzeba by jeszcze dłutować/wypiłować rowek pod klin...
strikexp
Napisałem że przypuszczam, i to żeliwne koło z allegro nie wygląda mi na frezowane:
/kolo-zebate-betoniarki-z-12-zebatka-betoniarka-i5803587511.html
IMPULS3
To które podałeś to jest kolo stożkowe, a powinno być walcowe.
Nie kombinuj na siłę.
Co to kół do rębaka to mój znajmy przywoził jakieś od skrzyni biegów ciągnika albo c-330 albo c-360. Średnicę miały one okolo 200mm i w piaście był wielowypust na 6albo 8 zebów czyli dość gruby wiloklin. Warto pamietać aby jedno kolo mialo regulację położenia względem wału, bo noże które są mocowane pod katem na wałku muszą być ustawione dość idealnie aby docinały cienkie gałązki. A to położenie będzie się zawsze zmieniać po wysunięciu nozy np. podczas ostrzenia.
dyziu215
Trop natrafiony! Koła z Ursusa to najlepszy pomysł na chwilę obecną:) Argument mocny bo w razie awarii mam nowe koła bez kombinowania
Dziękuję!
Dziękuję!
