Piła pionowa
Domingo
Piła pionowa
Post napisał: Domingo » 20 lut 2008, 00:26
Witam serdecznie - szukam takiej pionowo stojącej piły, używają tego do cięcia np MDF w supermarketach. Mnie chodzi o urządzenie do cięcia plastiku (PS, PMMA, PVC etc) do około 10 mm choć czasem MDF tez sie może zdażyć. Chodzi o to aby było to urządzenie dość precyzyjne jeśli chodzi o trzymanie wymiarów cięcia no i dające ładną krawędź. Znaćie może jakieś firmy produkujące tego typu urządzenia ?
Jeśli drogi nie ma trzeba ją wytyczyć
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 20 lut 2008, 00:38
Jeżeli dobrze pamiętam to hilti ma w ofercie takie urządzenia, Sprwdż jeszcze metabo i makitę, To są elekronarzęcia z osprzętem w postacj szyn prowadących.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 20 lut 2008, 00:39
Domingo
Post napisał: Domingo » 20 lut 2008, 11:11
To pierwsze :) - tylko ze to strasznie wielkie - mnie cos takiego okolo 3 - 3.5 m jest potrzebne bo wiekszego nie wcisne. No i to sa urzadzeia dedykowane do drewna, czy z plastikiem bedzie to dobrze dzialac?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 20 lut 2008, 14:25
Domingo pisze:czy z plastikiem bedzie to dobrze dzialac?
Raczej nie
za wysokie obroty, bedzie nadtapiać krawędź
Ale poszukaj w necie i najlepiej wysłać zapytanie do firmy handlowej albo do producenta
kura999
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kura999 » 20 lut 2008, 16:09
moim zdaniem wystarczy założyć tam pilę tarczową przeznaczoną do cięcia tworzyw sztucznych i będzie ok
pozdrawiam
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 20 lut 2008, 20:59
powyżej napisałem o ręcznych urządzeniach, ponieważ widziałem jak w hurtowni tworzyw sztucznych cieli arkusze gr.10 mm plexy i cięcie było ładne. To zależy ile chcesz tego ciąć.
Jeżeli chodzi o tę dużą maszynę do cięcia w pinie to jak najbardziej się nadaje tylko trzeba kupić tarczę do tworzyw sztucznych np. firmy Globus. Ideałem by było gdyby wrzeciono miało regulowane obroty.
Domingo
Post napisał: Domingo » 21 lut 2008, 13:54
Znalazlem cos takiego:
http://www.putschmeniconi.com/eng/verti ... el_saw.htm
tyle ze maszyna 3200 mm kosztuje cos 13200 euro - sporo. Myslalem ze da sie cos tanszego znalezc. W sumie sa pilarki tyle ze jak pisalem -4000-5000 a takiej nie wcisne. Nietety ciecia jest dosc duzo - recznie od przykladnicy robimy to teraz tyle ze to idzie jak krew z nosa no i przestrzeni duzo potrzba przy cieciu plyt 2400 x 1200 na male kawalki.
