Szablon pod postprocesor w NX
Dyskusje na temat maszyn HAAS
abcdef
Post napisał: abcdef » 31 paź 2018, 08:05
Cześć, piszę posta pod frezarkę 3 osiową haas'a. Potrzebuję 1)bloki dla początku programu 2)bloki dla początku zabiegu(narzędzia) 3)bloki dla końca zabiegu 4)bloki dla końca programu. Na razie mam coś takiego. Co bym mógł tam jeszcze dodać lub odjąć? Kod NC będzie generowany z automatu także mogę tam wszystko wrzucać tj. kody które mogą być ale nie muszą. Myślę dorzucić jeszcze czasy dla każdego narzędzia i czas całkowity na samym początku. Co się jeszcze operatorowi może przydać? Jakieś komentarze? Tylko jakie? Może dorzucę materiał obrabiany i jego gabaryty i umiejscowienie bazy G54? Wszystko informację będą zaciągane z CAM'A. Tam gdzie robię jest chmura i technolodzy- programiści mają swoje pokoje daleko od hali z obrabiarkami. Dlatego taki postprocesor.
o12345
N1 G90 G17 G40 G49 G54 G80
N2 (ZABIEG: OBRÓBKA ZGRUBNA)
N3 (NARZĘDZIE: FREZ TRZPIENIOWY, D=70.0, R1=0.4)
N4 M01
T01 M06
M01
S1000 M03
G00 X2. Y2.
G43 H1 Z13.
M08
G01 F200.
M09
G53 G90 G49 Z0. M05
G53 Y0.
(ZABIEG: OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA)
(NARZĘDZIE: FREZ TRZPIENIOWY, D=30.0, R1=0.4)
M01
T02 M06
M01
S1000 M03
G00 X2. Y2.
G43 H2 Z13.
M08
G01 F200.
M09
G53 G90 G49 Z0. M05
G53 Y0.
M30
WZÓR
Re: Szablon pod postprocesor w NX
Post napisał: WZÓR » 31 paź 2018, 14:20
A M01 to po co ?
P.s.
W instrukcji obsługi Haas znajdziesz szablon programu i wszystkie potrzebne informacje .
Mariusz.
abcdef
Post napisał: abcdef » 31 paź 2018, 15:02
żeby operator w czasie pracy mógł przejrzeć narzędzia.
korzystałem z instrukcji ale nie podobają mi się tam bloki.
mój finalny post wypluwa teraz taki kod. Każdy blok jest zalgorytmizowany. Nie jestem pewien do końca ustawień jakie narzuciłem na wyrazy modalne/niemodalne. Np. posuw? Łyknie to sterownik? Zastanawiam się też czy nie puścić już obrotów przy G0? Dla bezpieczeństwa.
o12345
N1 (UTWORZONY: Wed Oct 31 14:52:56 2018)
N2 G90 G40 G17 G49 G80
N3 G54
N4 G91 G28 Z0.0
N5 G91 G28 X0.0 Y0.0
N6 (ZABIEG: FLOOR_WALL)
N7 (NARZEDZIE: MILL1, D=70.0)
N8 M01
N9 T01 M06
N10 G43 H01
N11 M01
N12 G90 G00 X27.605 Y-38.
N13 Z13.
N14 Z6.
N15 S1592 M03 M08
N16 G01 X49.997 Z0.0 F250.
N17 Y0.0
N18 Y89.021
N19 G03 X39.018 Y100. R10.979
N20 X25.6 Y86.582 R13.418
N21 G01 Y0.0
N22 Y-3.
N23 Z3.
N24 Z13.
N25 M05 M09
N26 G54
N27 G91 G28 Z0.0
N28 G91 G28 X0.0 Y0.0
N29 (ZABIEG: FLOOR_WALL_2)
N30 (NARZEDZIE: MILL2, D=70.0)
N31 M01
N32 T02 M06
N33 G43 H02
N34 M01
N35 G90 G00 X72.395 Y-38.
N36 Z13.
N37 Z6.
N38 S2122 M03 M08
N39 G01 X50.003 Z0.0 F849.
N40 Y0.0
N41 Y90.101
N42 G02 X59.902 Y100. R9.899
N43 X72. Y87.902 R12.098
N44 G01 Y0.0
N45 Y-3.
N46 Z3.
N47 Z13.
N48 M05 M09
N49 G49 G80
N50 M30
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 31 paź 2018, 17:02
abcdef pisze:
31 paź 2018, 15:02
żeby operator w czasie pracy mógł przejrzeć narzędzia. .....
Można użyć tego M - kodu przy przełączeniu odpowiedniego # (settinga).
Mi na Haas w CAM generuje tak;
O8
G17
G40
G80
G90
G54
(komentarz odnośnie bazy)
(lista narzędzi)
T1 M6 (Tool # 1 : 50. Glowica c1.)
(nazwa operacji)
G43 H1
S4000 M3
G0 X-27.129 Y1.5
Z25. M8
M9
M5
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
Mariusz.
abcdef
Post napisał: abcdef » 01 lis 2018, 21:45
WZÓR muszę jeszcze ogarnąć cykle. Z których cykli w praktyce przemysłowej się korzysta? Bo na pewno połowa z nich jest tylko sztuką dla sztuki? Teraz nie mam dostępu do maszyny to ich w praktyce nie mogę sprawdzić jak dokładnie działają. Omówimy na szybko te najważniejsze?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 lis 2018, 22:23
abcdef pisze:
01 lis 2018, 21:45
W moim archiwum znalezione;
https://zapodaj.net/53cbb9a65279f.jpg.html
https://zapodaj.net/68c8bdf2ce3ee.jpg.html
https://zapodaj.net/cd585abf69940.jpg.html
Mariusz.
abcdef
Post napisał: abcdef » 01 lis 2018, 22:52
w G85 po wytoczeniu wytaczadło jak wychodzi z otworu? Też z posuwem roboczym? Czyli 2 razy wytacza tak jakby? W 86 wychodzi na G00 już?
radeko
Post napisał: radeko » 01 lis 2018, 23:06
Jeżeli maszyna ma pojemną pamięć dołożyłbym jeszcze położenie oryginalnego pliku prt. ( ścieżka dostępu), nazwisko programisty ( zalogowany user ) oraz datę i czas generowania przez postprocesor , bardzo pomocne przy rozwiązywaniu konfliktów między programistą a mistrzem na hali ( w przypadku kolizji , niezgodnej wersji programu z indeksem rysunku itp )
Dodane 4 minuty 23 sekundy:
abcdef pisze:
01 lis 2018, 22:52
zależy czy używasz opcji drag czy no drag
jeżeli masz z odskokiem do może być na G0
jeżeli bez to daj F wyjazdu 300 % większy niż wytaczanie
z odskokiem różnie bywa , trzeba się dogadać z obsługą w którą stronę zakładają wytaczadło a programista musi wiedzieć czy odskok na plus czy na minus
Dodane 5 minuty 6 sekundy:
radeko pisze:z odskokiem różnie bywa , trzeba się dogadać z obsługą w którą stronę zakładają wytaczadło a programista musi wiedzieć czy odskok na plus czy na minus
u mnie w firmie mają niezmywalnym pisakiem namalowane na obudowie maszyny że wytaczadło w lewo , a ja programuje odskok na X plus , ale i tak zdarzają się pomyłki i po narzędziu wtedy
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 lis 2018, 23:55
abcdef pisze:
01 lis 2018, 22:52
radeko pisze:
01 lis 2018, 23:12
z odskokiem różnie bywa , trzeba się dogadać z obsługą w którą stronę zakładają wytaczadło a programista musi wiedzieć czy odskok na plus czy na minus...
Poczytaj co @ -=JaNeK=- napisał:
www.cnc.info.pl/z-ktorego-cyklu-wytacza ... 42601.html
Mariusz.
abcdef
Post napisał: abcdef » 04 lis 2018, 17:13
ale jak 300%? Czyli to samo co na dół tylko że 300% szybciej do góry? Bo mam ustawiony posuw na ząb fz i vc. To vc razy 3 ustawić? Czy fz razy 3?
Wróć do „HAAS”
