Wózek na gaz ... Jak to jest z butlą ?
jasiu...
Re: Wózek na gaz ... Jak to jest z butlą ?
#31
Post napisał: jasiu... » 28 paź 2018, 18:50
strikexp pisze: ↑
28 paź 2018, 17:21
Może Twoja wiedza opiera się po prostu o stare suwnice sprzed 20 lat gdzie faktycznie falownik kosztował tyle że taniej było bez niego.
Moja wiedza wynika z kursów, przeprowadzonych przez pracowników TÜV Rheinland po którym musiałem zdać (po niemiecku) egzamin. Potrzebne mi są uprawnienia, bo Niemcy bez tego nie dopuszczą cię do niczego, a czasem trzeba element podwieźć, czy założyć suwnicą. Nie wiem, skąd bierzesz ty wiedzę, ale pomyśl. Skoro nie oddaje się do sieci energii z hamowania obrabiarek (trzeba by było przerobić tą energię na trzyfazowy prąd, na dodatek zgodny fazowo), to jaki sens byłby stosować to w suwnicach, które pracują bardzo okresowo? Wybacz, ale twoje słowa o falowniku nie są dla mnie zrozumiałe. Ten falownik to niby energię, uzyskiwaną z opuszczania elementu na stół maszyny miałby przetwarzać na prąd trójfazowy i zwracać do sieci? Nie ogarniam. A w firmie jest około 60 małych bądź większych dźwigników i suwnic (największa ma udźwig 60 ton). Najnowsza suwnica jest z tego roku. To znany producent dużych obrabiarek, więc raczej stać go na nowoczesną technologię.
Najstarszy wózek w firmie, właśnie elektryczny jest z 2014 roku. Wymagania BHP, czasem warto odsprzedać stary i kupić nowy. Wózki ostatnio kupujemy od Toyoty. Fajnie się to obsługuje, oczywiście wszystkie ruchy (łącznie z napędem) na siłownikach i silnikach hydraulicznych.
kolec7
#32
Post napisał: kolec7 » 28 paź 2018, 19:35
Jasiu! Ty też próbujesz się zniżyć do tego poziomu? Błagam!
Co chcesz komu udowodnić? Przewagę x-letniego doświadczenia, nad strzępami informacji zasłyszanych na wykładach,
od doktorków, którzy halę, produkcję, obrabiarkę, imadło....widzieli tylko na filmie z YouTuba?
Nie szargaj swej reputacji, na pożytek nasz i całego forum świętego!
strikexp
#33
Post napisał: strikexp » 28 paź 2018, 19:45
jasiu... pisze: ↑
28 paź 2018, 18:50
Dlatego używa się falownika który sam się synchronizuje na podstawie pomiaru fazy. Żaden problem przy obecnej cenie energoelektroniki, co innego 20 lat temu, a nawet 15 lat temu ceny były drastycznie wyższe.
To nie jest taka sytuacja że podłączasz jakiś generator do sieci i jak nie będzie bardzo dużej zgodności fazy to tak je***e wirnikiem że całe życie przeleci przed oczami.
jasiu... pisze: ↑
28 paź 2018, 18:50
Masz silniko-prądnicę. Gdy opuszczasz ładunek to prąd jest prostowany do stałego jak w zwykłym falowniku a potem generowana jest sinusoida zgodna z fazą sieci. Podobnie jak z panelami słonecznymi.
Moc nie ma znaczenia, bo sieć jest w stanie wciągnąć gigawaty energii. A gdy masz 3 fazy to zawsze masz w którejś dość niskie napięcie ;) Do tego prądnica może generować wyższe napięcie a falownik odpowiednio je obniżać.
Jest to dość proste, tylko energoelektronika takiej mocy jeszcze kilka lat temu była bardzo droga. Ja mam wiedzę z wykładów więc mi nie pokazywali starej suwnicy w jakimś tartaku. Ale nowoczesne kolosy z portów gdzie od wspomnianych 60 ton to się zaczyna. W jakichś małych suwnicach może tego faktycznie nie być, bo po co inwestować 10 tyś zł żeby zaoszczędzić 500zł rocznie na prądzie. Ekonomicznie jest to bezsensowne.
Z tymi wózkami to też trochę źle myślisz. Co z tego że napędzane hydraulicznie jak do osi można by podpiąć prądnicę hehe No ale to zależy już od widzimisię producenta i klienta czy w to pójdą, patrząc po samochodach to do odzyskania jest przynajmniej 70% energii z kół.
Natomiast na siłownikach otwierany jest zawór, więc wystarczy w przewód wpiąć silnik hydrauliczny z prądnicą. Do zrobienia tyle że drogie. Ile kosztuje nowy wózek elektryczny 100 tyś? Trochę mało na takie bajery hehe
Dodane 1 minuta 35 sekundy:
kolec7 pisze: ↑
28 paź 2018, 19:35
Ktoś jednak Ci te wszystkie sprzęty projektuje i nie jest to gość co lata po halach produkcyjnych ;)
jasiu...
#34
Post napisał: jasiu... » 28 paź 2018, 20:01
strikexp pisze: ↑
28 paź 2018, 19:45
Ostatnio takiemu młodemu po niezłych nawet studiach wytłumaczyłem, jak ma działać podajnik i teraz będzie działał. Czemu zakładasz, że "gość co lata po halach produkcyjnych" miał w czasie studiów (Budowa Maszyn) gorszych doktorków, niż ty, a teraz doszło mu tylko więcej lat praktyki, niż ty żyjesz na świecie. Wyznaczenie wskaźników wytrzymałości na zginanie i momentów bezwładności nie zmieniło się od tamtego czasu :mrgreen:
strikexp
#35
Post napisał: strikexp » 28 paź 2018, 20:09
To co wymieniłeś nie, ale tu mowa o energoelektronice. A to się nadal mocno rozwija. Są pewne dziedziny zamknięte (prawie) jak konstrukcje mechaniczne. A są też takie które dopiero raczkują np modyfikacje genetyczne. Więc zależy o czym konkretnie mówimy w kontekście hal produkcyjnych. I akurat kolec7 zdziwiłby się ilu doktorów z PW wykonuje w laboratoriach komercyjne usługi ;)
kolec7
#36
Post napisał: kolec7 » 29 paź 2018, 14:13
strikexp pisze:I akurat kolec7 zdziwiłby się ilu doktorów z PW wykonuje w laboratoriach komercyjne usługi
Tak, tak, tak....
Moi koledzy z rocznika też zostali na uczelni. Są kuź*a tak odcięci od rzeczywistości ogólno-warsztatowej,
że przeżyją do emerytury, tylko jako naukowcy!....i masz racje - wszyscy dłubią jakieś tam "komercje", granty, itd.....
jasiu...
#37
Post napisał: jasiu... » 29 paź 2018, 18:07
strikexp pisze: ↑
28 paź 2018, 20:09
Nie, tu jest mowa o wózkach widłowych zasilanych z butli gazowej, a wózki widłowe mają swoją konstrukcję. Istnieje wielu producentów i każdy w podobny sposób podchodzi do tematu. W wózkach elektrycznych czasem stosuje się elektryczny napęd, ale w większych spalinowych napęd wygląda najczęściej tak: https://www.merlo.de/teleskoplader/tech ... atantrieb/ (chodzi o rysunek).
Wróć do „Na luzie”
