Otwór prostopadły w walku ø 50
Grzegorz53
Pneumokok
Re: Otwór prostopadły w walku ø 50
Jaką masz tolerancję tego otworu? Widzę, że z każdą robotą strasznie kombinujesz jak by to zrobić wszystko po taniości
Czasami jednak warto zainwestować i zrobić coś parę razy szybciej niż się męczyć jak matka z łobuzem. Dodatkowo narzędzie po robocie Ci zostaje i można je wykorzystać do następnego zlecenia
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
blasterpl
Tolerancja otworu -0 , +0,2 , chropowatość 6.3
Rozwiertak nastawny odrzuciłem w przedbiegach bo wyczytałem gdzieś na forum , ze jest to narzędzie raczej do robot jednostkowych (szybko trzeba poprawiać nastawy). Nie wierciłem nigdy wiertlem VHM i nie wiem czy powierzchnia po nim będzie zadowalająca , poza tym nie mam chłodzenia przez wrzeciono. Powierzchnia po wiertle płytkowym jest za słaba dla kontrahenta.
InzSpawalnik
Blaster:
Jesli masz tolerancje na plusie 2 dziesiatki to nad czym sie zastanawiasz ? Kolo na nowo chcesz wynalezc czy jak ?
Wez to chlopie wywierc wiertlem ktore Ci pokazalem, po pierwszym otworze przybiegniesz pochwalic sie jak ladne otwory wiercisz, taka maja jakosc te narzedzia. A jesli wciaz niejestes w stanie uzyskac chropowatosci to albo mniejsze wiertlo I rozwiertak albo kurka blada honuj te dziure !
StrikeXp: dobra rada naucz sie ostrzyc wiertla. Jak chcesz byc uwazany za powaznego warsztatowca to musisz umiec naostrzyc wiertlo "z lapy". Umiesz ?
strikexp
Mam szlifierkę z przystawką do ostrzenia i ostrzałkę do wierteł. Duże umiem podostrzyć, z małymi mi nie wychodzi.
Jednak jet jeden haczyk, w warsztacie byłem ostatnio jakieś 4 miesiące temu
Jak już jestem to nie mam czasu na ostrzenie.
blasterpl
InzSpawalnik pisze: ↑28 paź 2018, 08:20Blaster:
Jak już pisałem chropowatość po wiertle płytkowym jest nie do przyjęcia dla tego klienta . Taka ciekawostka , inny klient taki sam detal i nigdy nie było problemu z powierzchnia a jemu robię wiertlem płytkowym na gotowo
WZÓR
Jak w konkretnym materiale wiercisz ( a nie w glinie) to powierzchnię po wiertle VHM będziesz miał zadowalającą.
Wiertła VHM można kupić z kanałkiem chłodzącym lub bez .
..... , wiec spoko - bez chłodzenia przez wrzeciono spokojnie można je używać.
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... p/122394-1
P.s.
Nie wiem ja u Ciebie , ale zwykle koszt narzędzi bierze się pod uwagę w trakcie wyceny usługi .
.... , nie można się podejmować zleceń , których nie jest się w stanie zrobić.
Mariusz.
strikexp
Tylko mi się obiło o uszy że wiertło VHM do zwykłej stali starcza na całe życie. Trzeba tylko przeostrzyć kilka razy heheh
Więc trochę nie w porządku byłoby zrzucać cały koszt na klienta.
A jeszcze do obrabiania krawędzi wygoogluj sobie takie coś na allegro: Frez pilnik pogłębiacz węglikowy DOLFAMEX 16 mm 90
InzSpawalnik
Blaster: skoro wziales robote za grosze I starasz sie to zrobic po kosztach, nie masz na powiercanie ani zadna inna obrobke to po jakiego ciorta caly ten watek. Masz mozliwosc tylko wiercic. Dalem ci namiar na najwyzszej klasy wiertla, ja nie znam lepszych. Po wierceniu tez mozna uzyskac doskonala powierzchnie.
Dodane 46 sekundy:
Z tym ze te wiertka do tanich tez nie naleza. Za jakosc sie placi.
Dodane 46 sekundy:
viper
blasterpl pisze:Tolerancja otworu -0 , +0,2 , chropowatość 6.3
InzSpawalnik pisze:Jesli masz tolerancje na plusie 2 dziesiatki to nad czym sie zastanawiasz ?
co niektórzy widać nie powinni brać się za rzeczy o których nie mają pojęcia (obróbka skrawaniem). Co temat to pytanie o banalne rzeczy jak to czy to zrobić. To kto do ch..ja robi ta obróbkę forum cnc czy co....
WZÓR pisze:nie można się podejmować zleceń , których nie jest się w stanie zrobić.
Ale nie, My (Polacy- cebule i janusze) jak widać mamy to już we krwi że, chcemy zrobić wszystko sami i być fachowcem w każdej dziedzinie- wymalować, wytynkować, naprawić auto, zrobić elektrykę, zrobić centralne itd. , a na koniec jeszcze być księgowym księgowym który musi znać bieżące aktualizacje prawne.
Ludzie róbmy to na czy znamy się najlepiej a wtedy śmiechu nie będzie i głupich pytań także!
Dodane 1 minuta 37 sekundy:
jasne... tylko gdzie to słyszałeś od amatora obróbki gdzieś z forum?strikexp pisze:Tylko mi się obiło o uszy że wiertło VHM do zwykłej stali starcza na całe życie. Trzeba tylko przeostrzyć kilka razy heheh
