Otwór prostopadły w walku ø 50
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 26 paź 2018, 21:10
Otwór prostopadły,przelotowy ø 15.25 w walku ø 50 stal 18G2.Dwa problemy:
1.Otwór musi być wykonany z jednego zamocowania na frezarce , ja robię tak , ze wiercę wiertlem ø 14.5 a następnie powiercam frezem palcowym ø 15. Problemem jest to ze robi stożek , różnica średnic otworu na gorze a na dole ≈ 0.15mm. Rozwiertak odpada (nietypowa ø ) , jakaś inna strategia :?: :shock:
2.Jak zatępić krawędzie otworu żeby się nie narobić i aby to jakoś wyglądało :?:
Do wykonania 200szt detalu wiec 400 krawędzi do stępienia.
strikexp
Re: Otwór prostopadły w walku ø 50
Post napisał: strikexp » 26 paź 2018, 21:43
1. Rozwiertak wykonany indywidualnie. Była niedawno gównoburza po co samem urobić narzędzia a jednak jest sens hehe.
Ja bym zeszlifował rozwiertak 15,5mm i podostrzył krawędzie.
Czy aby ten stożek nie tworzy się na skutek nieodpowiedniego zamontowania wałka? Jestem amatorem ale to mi pachnie wibracjami.
2. Ja zatępiam wkrętarką z frezem fazowym czy jak to się tam zwie (stożek 45 stopni). Przy tej średnicy można jeszcze dremelem ale to dużo roboty i hu*owo wygląda.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 paź 2018, 22:10
blasterpl pisze: ↑
26 paź 2018, 21:10
Wiertło VHM wartało by kupić.
Mariusz.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 26 paź 2018, 22:50
Stożek tworzy się bo frez jest długi (55mm roboczej) i się po prostu ugina.
Wiertlo VHM o ø 15,25 , nie natrafiłem na takie a zapewne rozwiązało by problem.
pavyan
Post napisał: pavyan » 26 paź 2018, 23:04
1. Wytaczadło fabryczne, małe. Ustawione na wymiar i używane na przemian z wiertłem.
2. "Wytaczadło" prymitywne. Z wałka Φ 12-14, z poprzecznym otworem z ostrzem z HSS Co lub węglika - ustawione pracowicie :D na wymiar i używane na przemian z wiertłem.
3. Frez do rowków Woodruffa (albo tego typu, z "krótkim" bocznym uzębieniem i trzonkiem), ale przeostrzony na średnicę 15,25mm. Używany na przemian z wiertłem.
4. Jeśli masz frez palcowy 15,25mm (bo nim teraz robisz "rozwiercanie"?), wystarczy go przeszlifować dowolnym sposobem, najlepiej na ostrzałce narzędziowej - ale można nawet na tokarce kątówką, 5 min. roboty - w ten sposób, by zostawić tylko 5 do 8mm bocznej helisy, a wyżej zlikwidować boczne uzębienie. To spowoduje, że nie będzie pojawiał się stożek, to prymitywna odmiana sposobu 3., ale też zadziała. Frez używany na przemian z wiertłem.
Ja "szybki" praktyk, więc może rady proste - ale zadziałają.
Fazowanie takiego "torusa"... chyba na CNC pogłębiaczem 90° :D albo właśnie ręczną szlifierką kamykiem 90° lub... pilnikiem.
PS: Przepraszam, teraz zauważyłem że otwór wykończasz frezem 15, a nie 15,25 - więc takiego nie masz.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 paź 2018, 07:16
blasterpl pisze: ↑
26 paź 2018, 22:50
Garant ma ø 15.2 ..... , może te 0.05 rozbije.
Mariusz.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 27 paź 2018, 08:37
Co post o wierceniu to wielki problem.
Stary, nie ma filozofii w tej technologii. Wlasciwe wiertlo, najlepszej klasy producent i masz problem rozwiazany.
Wiercilem fi 42 w sciance 60mm, 500 otworow, w niektorych przypadkach wiertlo zabieralo krawedzia czesc spawu ( tak sobie ktos wymyslil ), bez otworu pilotujacego. Da sie ? Da, ale tylko z wlasciwym sprzetem i wiertlami.
Trzpien okragly, srednica 15,25mm:
https://www.phantom.eu/en-us/hss-and-hs ... gth/15-25/
Trzpien stozkowy 15,25mm :
https://www.phantom.eu/en-us/hss-and-hs ... ank/15-25/
Trudne tematy w cieciu i wierceniu, prosze o priva :)
Dodane 2 minuty 48 sekundy:
Szlifowanie rozwiertakow, rozbijanie otworu wiertlem 15,2 :) :) :) :) :) hahaha
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 27 paź 2018, 13:28
Powierzchnia po wiertle a tym bardziej po HSS jest nie do przyjęcia wiec samo wiercenie "na raz" odpada. Byc może po wiertle VHM powierzchnia była by do zaakceptowania ale znowu cena za węglik zabija.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 paź 2018, 14:03
blasterpl pisze: ↑
27 paź 2018, 13:28
.... Byc może po wiertle VHM powierzchnia była by do zaakceptowania ale znowu cena za węglik zabija.
Znam gościa , który więcej przepala miesięcznie.
..... , może jednak w te wiertło zainwestować (?)
Mariusz.
strikexp
Post napisał: strikexp » 27 paź 2018, 14:28
Są wiertła z węglikiem tylko na wierzchołku czy jak to się tam zwie. Wyglądają podobnie jak te do betonu. Znajdziesz je chociażby na allegro pod hasłem "WIERTŁO DO METALU Z WĘGLIKA SPIEKANEGO" ale widzę tylko do 13mm. Więc trzeba by popytać/poszukać większych.
Tylko że to wiertło jest do twardych materiałów a nie do wiercenia bez rozbijania, reszta wiertła ugina się tak samo. Tyle że wierci jak żyleta bo prawie nie tępi się od zwykłej stali. A cena 13mm to jedynie 11zł... ja doszedłem do wniosku ze małe średnice będę wiercił tylko takimi bo z ostrzeniem za dużo zabawy.
Wróć do „Obróbka metali”
