przedłużka wrzeciona
kalreg
Post napisał: kalreg » 26 paź 2018, 15:27
Szukam sposobu na wydłużenie frezu. Obecnie najdłuższy frez jaki udało mi sie dostać z węglika ma 15cm długosci i 12mm średnicy (tulejka er20), a czasem frezuje tak wysokie elementy, że blok ktory trzyma wrzeciono zahacza o materiał. Dłuższy frez by rozwiązał problem, ale nie udało mi się takich znaleźć. Przyszły mi do głowy rozwiazanie w postaci zakupu przedłużki do frezu takiego jak np to:
https://www.punta.com.pl/sklep,1680,568 ... t_z_tuleja
Zakladam, że przedłużke mocuję w obecnym chwycie ER20, a w niego mocuje frez i mam kilka centymetrów zapasu.
Pytanie czy te rozwiazania działaja? Nie ma bicia? Nie rozwala to wrzecion?
Uprzedzając pytanie mam frezarke opartą na chinskim wrzecionie, stalowa konstrukcja ramy, pole robocze 2000x1000x500. Frezuje głównie w pianach.
typniepokorny86
Re: przedłużka wrzeciona
Post napisał: typniepokorny86 » 26 paź 2018, 16:25
Sądząc po opisie maszyny to raczej rozwiązania budżetowe wchodzą w grę.
Możesz kupić freza na zamówienie. Mogę podać jakieś namiary na PW.
Pytanie czy potrzebujesz D12 na całej długości, czy może się rozszerzać ku górze?
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 paź 2018, 16:42
Zobacz też oprawki er z chwytem walcowym.
Takie rozwiazania działają, acz bicie na pewno się nie zmniejszy, więc warto zastosować najgrzubsze jak się da, żeby bylo sztywniejsze.
Można?
Morzna!!!
kalreg
Post napisał: kalreg » 26 paź 2018, 18:14
typniepokorny86 pisze:
26 paź 2018, 16:25
Bardziej mi zalezy na fi12 w czesci roboczej, moze sie rozszerzac ku gorze ale wrzeciono ma ER20 wiec maksymalna srednica chwytu to fi13
Steryd pisze:
26 paź 2018, 16:42
Nie rozumiem jak mialbym to polaczyc z moja maszyna, ktora ma klasyczne, przykrecane nie stozkowe ER20
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 26 paź 2018, 18:21
kalreg pisze:
26 paź 2018, 18:14
Dodane 3 minuty 8 sekundy:
Ale pytanie jaka długość części skrawającej i jaka długość powiedzmy użytkowa?
My dłuższe frezy zamawiamy jako specjały. Robią nam ostrze na dł. jaką skrawamy, a potem delikatne ulżenie. Wtedy frez jest sztywniejszy niż taki z długim ostrzem, którego i tak się nie wykorzystuje.
FTW
Post napisał: FTW » 26 paź 2018, 18:33
kalreg pisze:
26 paź 2018, 18:14
26 paź 2018, 16:25
Fatpol ma w ofercie tulejki oversize do fi16 na ER20. Nie wiem jak to się sprawdza w praktyce, ale w tej sytuacji i przy takich długościach bardzo może pomóc.
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 paź 2018, 18:45
chodziło mi o coś takiego:
https://www.ebmia.pl/tulejek-7815-c-180 ... _1639.html
Dodane 2 minuty 6 sekundy:
konkretnie takie:
aledrogo i dalej /oprawka-zaciskowa-c20-er20-150-tulejka-er-na-walcu-i7092609547.html
Można?
Morzna!!!
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 26 paź 2018, 18:49
Wnioskując po wypowiedzi autora, to końcówka wrzeciona to ER20, czyli tak jak pisał zamocuje tam max fi 12 czy 13mm. Także tulejka fi25 odpada. Ja osobiście z takimi tulejkami jak wyżej, tylko fi 12 się nie spotkałem.
kalreg
Post napisał: kalreg » 26 paź 2018, 19:53
26 paź 2018, 18:21
kalreg pisze:
26 paź 2018, 18:14
Wystarczajacym rozwiazaniem byłyby frezy pełnoweglikowe
długość całkowita: 20cm, długość robocza 10cm - to byłby ideał, fi 12
Jeżeli to by miało pomoc w stworzeniu takiego frezu to wieksza długość robocza pozwala zmniejszyc średnice. Np
długość całkwotia: 20cm, długość robocza 10cm, chwyt fi 13, czesc robocza: fi 10mm
Drugi frez jaki byłby potrzebny bo powyzszy to zgrubny, potrzebny byłby wykańczający:
długość 20cm, długość robocza 8-10cm, fi 6 części roboczej, część chwytu - idealnie fi6, ale z mozliwoscia by było np fi 10
Steryd pisze:
26 paź 2018, 18:45
konkretnie takie:
Właście o cos takiego mi chodziło, pytanie czy fi wałka który wprowadzam w tuleje ER20 (tak jak by to był frez) występuje w średnicy max fi13 i cy takie wynalazki nie mają takich bić że zaraz rozwalą mi wrzeciono
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 26 paź 2018, 20:09
kalreg pisze:
26 paź 2018, 19:53
Dodane 5 minuty 30 sekundy:
Taniej Cię wyjdzie średnica zbliżona do fi 12 na całej długości. Chcąc to stopniować od fi 10 do fi 13 będzie drożej, bo ktoś to by to produkował będzie musiał zeszlifować pręta węglikowego z fi13 do fi 10, albo nawet z fi 14 do fi1o, bo nie wiem czy są dostępne pręty węglikowe fi13.
U nas mamy frezy fi12, dł całkowita 120mm, z tym że wypuszczamy je na jakieś 85-90mm i lecimy w aluminium.
Druga opcja fi6 na fi6 na długości 120mm to raczej strach w oczach jak to wejdzie na obroty.
Może by znalazł przedłużkę fi12-13, termokurczową. Zacisnąłby sobie kolega w tym freza fi6 i pewnie na jakiś czas by taki zestaw wytrzymał.
