Deckel Maho DMU80T. TNC530
Smarowanie funkcje
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
radeko
Post napisał: radeko » 25 paź 2018, 04:15
Jaką funkcją M włączyć i wyłączyć doprowadzenie smaru na prowadnice ?
Steryd
Re: Deckel Maho DMU80T. TNC530
Post napisał: Steryd » 25 paź 2018, 09:04
w prawych przyciskach funkcyjnych masz smarowanie, możesz włączyć ręcznie, dodatkowo co x czasu i po każdym uruchomieniu podaje dawkę.
Można?
Morzna!!!
radeko
Post napisał: radeko » 28 paź 2018, 14:27
Dzięki ale nie działają mi te prawe funkcyjne przyciski , to jest jedno z pierwszych iTNC530 sprzed kilkunastu lat,około 2002-2003 r bardzo okrojona wersja. Pamiętam że włączałem dodatkowy wyrzut smaru na prowadnice M funkcją w MDI , zaraz po wymianie łożysk .... Teraz znów "słyszę" łożyska i dlatego potrzebuję samodzielnie załączać od czasu do czasu .
Ale pamięć ulotna i zapomniałem tych funkcji do smarowania
Cubitus
Post napisał: Cubitus » 05 lis 2018, 21:04
Ciezko powiedziec jaka fantazja kierowala programista plc wtedy. Moze to byc jedna z wolnych funkcji M opisanych w instrukcji np. M80 M81 M82.
Trzebaby zrobic backup plc programem tnc remo i rozgrzebac main.plc, tam zobaczyc ktory plik jest za algorytm smarowania i dalej dokopac sie do markera a potem dopiero zobaczyc, ktory marker to jaka funkcja M.
Jest przycisk "pomógł" jeśli tak było, to naciśnij go proszę.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 05 lis 2018, 21:46
Kolego, czy w tym DMU smarowanie masz olejem z hydrauliki czy do smarowania jest osobny, mały agregat?
Może prościej będzie dorobić jakiś banalny układ z przekaźnikiem czasowym, który uruchamiał by się na kilka-kilkanaście sekund co np. godzinę (lub mniej czy więcej, można to w takim układzie ustawić). Jedyne co byś musiał robić to pilnować, żeby się środek smarny nie skończył w zbiorniku.
Albo jeszcze prościej, pociągnąć na pulpit przycisk i wpiąć się w stycznik, który załącza smarowanie - chcesz smarować - przyciskasz. Jak długo trzymasz tak długo smaruje ponad program. Można też do takiego przycisku dołożyć przekaźnik czasowy i wtedy nie musisz trzymać - po wciśnięciu przycisku układ smarowania pracuje przez ustawiony czas, np. kilka sekund.
