Czy coś takiego jest sensowne ? https://www.aliexpress.com/item/China-6 ... autifyAB=0
Czy ktoś spotkał się z taką firmą?
pomoc w wyborze plotera laserowego
pomoc w wyborze
Re: pomoc w wyborze plotera laserowego
Ten ostatni z ali to nie jest coś znanego raczej. Ale przynajmniej ma rozpoznawalny sterownik. Szkoda tylko, że mieszają na obrazkach rzeczy które sprzedają i które można wyciąć laserem z tym, co mogą sprzedać i co można zrobić na innych laserach. Przykładowo chiller CW-5200 od firmy S&A (oryginały producent - bo dużo jest podobnych klonów, gorszych) to z dostawą ~700€ gdzieś tak jest wart.
Nie zajmuję się handlem ani wyszukiwaniem ofert - a rynek zmienia się co chwilę. Nawet jakbym miał sobie kupować kolejny (choć bardziej prawdopodobne, że bym robił własny, albo tylko kupił jakąś pustą obudowę) to miałbym problem z wyborem. Na rynku średnich najtańszych maszyn z laserami CO2 60-100W (powiedzmy do rzędu 2k€ bez podatków/VAT/transportu) jest tak duża konkurencja, że firmy dosyć szybko się wykruszają. Jest kilka które sprzedają więcej - ale to nie znaczy, że są lepsze w "gwarancjach" - po prostu bardziej znane. G-Weike np. jest bardzo znany i z pewnością sprzedaje sporo - ale czy "dobry" i co do sprzętu i "gwarancji"? Thunderlaser jest podobno przyzwoity i co do chińskiej jakości i wsparcia (netowy znajomy kupił - ukłony
) - ale ze 2 razy droższy od innych. Itd.
Z perspektywy 2 lat mogę stwierdzić że thunderlaser ''jest przyzwoity'' choć nie obyło się bez problemów .Tuba padła po 5 miesiącach , 2 miesiące pisania z chinami i sprzedawca na nic , w końcu wymiana na własny koszt .Te tuby stp to kiszka straszna . Beam expander sie rozsypał po 4 miesiącach , do tej pory tnę nie używając , nie ma przekłamania jest lepiej . Ten czujnik wysokości od razu odczepiony kiszka straszna łatwo o kolizje . A tak poza tym tnie na okrągło 130W . Czy bym kupił ponownie ? tak ale bez tuby lub za dopłata Reci . Niestety ceny u dystrybutorów to przegięcie , pomiędzy UK a polska 1750f na korzyść UK . Taniej będzie sprowadzić z USA , chińczyki nie chcą sprzedawać do krajów gdzie jest tzw diler . Abyss do Ciebie wyślą bez problemu i masz ponad 1000f w kieszenie po opłatach .
a co myślicie o tym chińczyku:
https://tech-cnc.pl/lasery-co2/34-laser ... c-pro.html
zależy mi na polskim dystrybutorze i fakturze. w planach mam głównie małe laminaty (trofea) i pieczątki
Ta tuba EFR CL800 To maksimum 40W, realnie pewnie jeszcze mniej do pracy ciągłej, może ze 35W, trzeba by mierzyć ile ma mocy przy prądzie zalecanym do długotrwałej pracy. Nie produkcyjnej do cięcia bo - inaczej go zajedziesz w 3 miesiące. Cięcie plexy 2-3mm, delikatne grawerowanie. Nie są konsekwentni w wymiarach pola roboczego (raz 500x300 drugi 600x400). Na zdjęciach są różne maszyny, ten z "czerwienią" jest dużo większy niż te które pokazują różne typy stołów roboczych (zwróć uwagę na wielkość klap przednich). To tak, jakby kupować auto przez internet. Dadzą fotki wypasionego, luksusowego modelu danej firmy a kupisz mały model miejski. Też "poglądowe" zdjęcia, bo 4 koła, kierownica i silnik.karier pisze: ↑26 paź 2018, 20:11https://tech-cnc.pl/lasery-co2/34-laser ... c-pro.html zależy mi na polskim dystrybutorze i fakturze. w planach mam głównie małe laminaty (trofea) i pieczątki
