Witam wszystkich
Mam pytanie do was. Mam frezarkę CNC ze stołem podciśnieniowym 1250x2500 powierzchnia robocza. Pompa podciśnieniowa Becker VTLF serii 2.
Używam frezarki do wycinania wzorów w blachach aluminiowych o max. grubości 3mm.
Mam problem z doborem odpowiedniej płyty MDF/HDF do ochrony stołu. Przy płycie MDF o grubości 12 mm po tygodniu już się wygina albo od wilgoci albo od siły przyciągania pompy i powietrze ucieka na boki. Wymieniłem płytę na zieloną MDF o tej samej grubości i było to samo już od razu po planowaniu płyty. Tak więc myślę, że może mieć to związek z tym, że MDF jest zbyt miękki na "podkładkę".
Planuję spróbować z płytą HDF, ale jaką najlepiej kupić i jakiej grubości abym nie musiał pięniędzy wywalać w błoto co chwile ? A może są jakieś inne płyty porowate, które się nie wygną ?
Pytanie - czym ochronić stół podciśnieniowy ?
Re: Pytanie - czym ochronić stół podciśnieniowy ?
Witam, a może pomyśl ciut inaczej. Ja obsługuję ploter 1250x7000 i do tego pompy podciśnieniowe 25kW. Stół podzielony na 12 sekcji. Tnę głównie kompozyty, alu (zgrubnie), PCV, plexy itp.
Używam tylko i wyłącznie MDF 6mm. Przy 8 godzinach pracy dziennie, stół zmieniam co dwa tygodnie
Cieńszy mdf na pewno będzie tańszy.
Co do wyginania - brak. A dzięki temu że jest cienki pompa go przyciągnie do stołu.
Dziękuję za odpowiedź.
Problem tylko jest taki, że płyta mdf nie jest nigdy idealnie równa. Często są różnice +/-0.5 mm. Mam bardzo precyzyjną obróbkę, w której dokładność ma znaczenie i każdą płytę muszę planować.
6mm wczoraj splanowałem 0,5 mm to mi od razu ją wygięło w banan. Nie wiem czy za szybko jechałem narzędziem 5m/min i przez to, czy pompa za mocno ciągnie cienki materiał.
Dodane 11 minuty 30 sekundy:
Pierwszą do tego plotera kupiłem MDF 12 mm i wytrzymała kilka miesięcy bez wygięcia. Teraz było więcej pracy to ta sama płyta wytrzymała 2 tygodnie tak jak mówisz.
Chyba spróbuję MDF/HDF 6 mm i nie będę jej planował. Może to jest przyczyna.
