Witam potrzebuje wymiary imaka do tokarki zegarmistrzowskiej tda8 lub tz40
Imak do tokarki tda8
Andrzej 40
Re: Imak do tokarki tda8
Wymiary: wysokość 12mm, górna płyta 4mm, dolna 2mm, kolumna środkowa kwadrat 15,5x15,5mm, zewnętrzne wymiary 25x25mm, odległość między osiami skrajnych wkrętów M3 = 19,5mm, kwadrat łlba śrub 3,5x3,5mm, otwór przez środek fi trochę mniej niż 5,1 mm, trzeba pasować do fi trzpienia śruby dociskającej.
Pod imakiem jest jeszcze 1,5 mm moletowana tarcza fi 25,5 z występem 6,9x25,5x1,5 mm i 4 nawierceniami ustalającymi dla kulki znajdującej się w imaku.
Jeżeli chcesz np. zdjęcia lub inne informacje to podaj adres e-meiill, bo wklejanie tutaj jest zbyt czasochłonne.
dumek
Dzięki śliczne proszę jeszcze o fotki jak można szczególnie tej tarczy moletkowanej i tych kulek gdzie one są podaję adres [email protected]
Andrzej 40
Zdjęcia poszły. Kulka jest tylko jedna dociskana sprężyną. Razem z nawierceniami w podkładce służy do ustalenia stałego kąta ustawienia krawędzi imaka przy kolejnym obracaniu o 90 ° .
