Brak reakcji
Dawid93
Brak reakcji
Post napisał: Dawid93 » 18 paź 2018, 05:34
Witam. Buduje ploter i mam problem z uruchomieniem. Zaczynając od początku to mój układ to płytka SSK-MB2, sterownik m542, silnik 60hs100 4nm (podłączałem inne silniki ale na każdym było tak samo). Wszystko podłączone według schematu. Chcę sterować w mach3, mam Windows 7 32 bit, w biosie ustawienia lpt jak na zdjęciach poniżej, w machu konfigurację też zrobiłem i zero reakcji. Sprawdziłem napięcie w lpt, jest 3,3v. Kiedy włączam najpierw sterownik do zasilania a potem kompa (wiem że kolejność powinna być inna) ale wtedy silnik przez chwilę drgnie. Kiedy ustawiam w konfiguracji typ krańcówki (no czy nc) to przekaźniki reagują. W oknie diagnostyki nie świecą się żadne diody, jakby nie było komunikacji nie wiem już o co chodzi tym bardziej że to mój pierwszy projekt i już tydzień kombinuje co z tym zrobić
Dodane 21 minuty 16 sekundy:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
zibi
Re: Brak reakcji
Post napisał: zibi » 18 paź 2018, 06:52
Jeśli optotriaki w sterownikach masz na stałe podciągnięte do "+" to krok i kierunek musisz zatłaczać stanem niskim. W machu daj ptaszka przy DIR LOW ACTIWE i STEP LOW ACTIWE.
Dawid93
Re: Brak reakcji
Post napisał: Dawid93 » 18 paź 2018, 08:34
Obrazek Zrobiłem tak, nic nie pomogło, zainstalowalowalem jeszcze raz macha i dalej to samo
zibi
Re: Brak reakcji
Post napisał: zibi » 18 paź 2018, 08:52
Na pinie DIR zmienia ci się potencjał z 5V na 0 jak strzałkami na klawiaturze ruszasz +X -X?
Dawid93
Re: Brak reakcji
Post napisał: Dawid93 » 18 paź 2018, 09:32
Na pinie jest cały czas 3,3v i żadnej reakcji na strzałki
zibi
Re: Brak reakcji
Post napisał: zibi » 18 paź 2018, 10:16
Na gnieździe lpt sprawdź na odpowiednim pinie.
Dawid93
Re: Brak reakcji
Post napisał: Dawid93 » 18 paź 2018, 18:10
Sprawdziłem napięcie na pinach:
2pin-3,3v
3pin-0,7v
4pin-0,7v
5pin-3,3v
6pin-0,7v
7pin-3,3v
8pin-0,7v
9,10,11,12pin-4,25v
Zero reakcji na strzałki, po włączeniu LowActive napięcia takie same
adam Fx
Re: Brak reakcji
Post napisał: adam Fx » 18 paź 2018, 18:49
wszystko w skazuje na PC
tu co prawda robię to na linuxcnc ale test możesz wykonać analogicznie https://youtu.be/1l9zTA46feM?t=630 sugeruje pominąć wszystko łącznice z kablem i zacząć o sprawdzanie bezpośrednio w porcie LPT
jeśli anie nie ma rekcji na zwieranie wejść ani na np. niezałączanie wrzeciona to:
format i jeszcze raz instalacja
jak dalej to samo to może karta PCI lub inny PC spróbować
Dawid93
Re: Brak reakcji
Post napisał: Dawid93 » 21 paź 2018, 12:15
Obrazek Obrazek Przełączyłem w pierwszym oknie konfiguracji na "Max NC-10 Ware Driver" i ruszyła oś Z z tym że tylko jak wgram jakiś program, ręcznie oś Z nie chce ruszyć, a jak naciskam strzałkami oś x i y to włączają się przekaźniki od wrzeciona, sterownik mam podpięty na oś X i mimo wszystko pracuje jako oś Z, zmieniałem w konfiguracji numery pinów ale co bym nie ustawił dalej tak samo
adam Fx
Re: Brak reakcji
Post napisał: adam Fx » 21 paź 2018, 14:30
Rozumie ze reinstalacja nie pomogła?
to masz demo czy pełnego tego macha? ( jak masz pirata to może być przyczyna)
Wróć do „CNC podstawy”
