Pomiar twardości łoża "300/400-tki"
strikexp
Re: Pomiar twardości łoża "300/400-tki"
Post napisał: strikexp » 17 paź 2018, 20:36
IMPULS3 pisze:
17 paź 2018, 18:59
Bo kosztuje, musisz mieć agregat i to dośc duży i kosztowny, jest to kolejna operacja która wymaga ludzi i stanowiska, więc wszystko się liczy.
Jaki kuźwa agregat? Chiny to nie Polska, tam się robi żeby było a nie żeby miliony papierków pisać , to i przepustowość sieci elektrycznej jest odpowiednia. Zresztą przy wyższych napięciach niż 400V transformatory są dużo tańsze.
Chyba nigdy nie widziałeś żadnej prawdziwej fabryki. Transformatory z kompensacją mocy biernej to standard przy mocach 50-100kW wzwyż.
Zahartowanie takiego łoża przy produkcji masowej trwa kilka minut. Mu masz dowód jak nie wierzysz:
IMPULS3 pisze:
17 paź 2018, 18:59
strikexp pisze:Chinach tani jak barszcz.
To ile kosztuje przemysłowa jednostka KWh?
https://www.spidersweb.pl/2018/01/bitco ... -prad.html
Ale cena w regionach nadmorskich jest chyba zbliżona do ceny w USA ( a raczej w USA obniżyli do tego stopnia). Czyli jakieś 20gr za kWh.
Ogólnie ta cała emisja CO2 to jest spisek mający za zadanie uj***ć przemysł w głupich krajach typu UE. Wiadomo że przemysł to główny odbiorca energii w każdym uprzemysłowionym kraju.
rdarek
Post napisał: rdarek » 17 paź 2018, 20:47
strikexp pisze:
17 paź 2018, 20:36
A jak hartujesz żeliwne łoże (taką plastelinę)? To co pokazałeś to stal.
Post napisał: RomanJ4 » 17 paź 2018, 23:07
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 paź 2018, 23:14
strikexp pisze:Jaki kuźwa agregat?
Nie agregat prądotwórczy tylko agregat/generator/urządzenie do hartowania indukcyjnego.
strikexp pisze:Chyba nigdy nie widziałeś żadnej prawdziwej fabryki.
Jak chcesz i udowodnić ze widziałeś więcej ode mnie to ok. Niestety ale miałem okazje być nawet w nieistniejącej już odlewni Ursus w Lublinie wielokrotnie gdzie piece do topienia żeliwa były łukowe, piece do przetrzymywania i mieszania żeliwa były indukcyjne a linie do zalewania miały podgrzewacze indukcyjne, więc wiem jak wyglądają z grubsza dużo potężniejsze instalacje niż te do hartowania indukcyjnego. Ale niech będzie że nie byłem w żadnej fabryce. (Ciekawe skąd są te wszystkie maszyny w moim otoczeniu-allegro wtedy nie istniało. :P )
strikexp pisze:Transformatory z kompensacją mocy biernej to standard przy mocach 50-100kW wzwyż.
Raczej urządzenia do kompensacji mocy biernej w transformatorach, tylko co to ma do tego tematu?
Piszesz bzdury odnośnie szlifowania "geometrii", a zwrócenie Ci uwagi ze piszesz bzdury skutkuje tym że wciskasz wszystko co wygoglujesz nawet jeśli nie jest to związane z tematem... Po co?
strikexp
Post napisał: strikexp » 17 paź 2018, 23:29
Aby uświadomić Cię jakie głupoty czasami piszesz i na siłę próbujesz mnie zdyskredytować ;)
IMPULS3 pisze:
17 paź 2018, 23:14
IMPULS3 pisze:
17 paź 2018, 23:14
Zdecydowanie przesadziłeś z kalibrem :D Nie zdziwiłbym się jakby taka odlewnia miała zapotrzebowanie małej elektrowni czyli kilka MW. A wtedy nie bawi się w transformatory tylko instaluje odpowiednie generatory w okolicy. Straty w miedzi są zbyt duże żeby robić inaczej :mrgreen:
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 18 paź 2018, 07:57
strikexp pisze:na siłę próbujesz mnie zdyskredytować ;)
Już dawno sam to zrobiłeś i nadal z uporem maniaka to robisz :P, a odlewnia dotyczyła odpowiedzi czy bywałem w fabrykach a nie porównania do nagrzewnicy. Z resztą na podstawie mojego doświadczenia zawsze twierdziłem że mały zakład jest zawsze kroplą w porównaniu do duzego i siła wytwórcza jest nieporównywalna. Ale to inny temat.
kolec7
#17
Post napisał: kolec7 » 18 paź 2018, 08:36
Kolego IMPULS - nie warto! Nie warto zniżać się do pewnych poziomów!
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 18 paź 2018, 10:06
kolec7 pisze:Nie warto zniżać się do pewnych poziomów!
Ja się nie zniżam, ja tylko grzecznie proszę aby nie pisał o czymś o czym nie ma pojęcia. :)
Staszek 83
#19
Post napisał: Staszek 83 » 18 paź 2018, 10:41
strikexp pisze:Nie zdziwiłbym się jakby taka odlewnia miała zapotrzebowanie małej elektrowni czyli kilka MW.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pirat
#20
Post napisał: Pirat » 19 sty 2019, 15:59
zibima pisze:Witam wszystkich kolegów. Ja nabyłem HOLZMANN ED 750FD za 7300 i ,, wytrzymałe i indukcyjnie hartowane łoże maszyny", ale tak naprawdę nie wiem czy hartowane. Wrócę z pracy to sprawdzę pilniczkiem.
Sprawdziłeś to łoże czy jest hartowane?
Chodzi mi po głowie HOLZMANN ED 1000 z wyjmowanym mostkiem i chętnie bym się dowiedział jaka jest jakość tej tokarki.
