A czy po hartowaniu powstanie nagar
bo w tych rypach ( rowkach) musi być czysto
może hartowanie w atmosferze jest możliwe dla nc11
Czy kolega qqaz wie coś o azotowaniu w Łodzi lub okolicach
bo może ten cylinder poddać azotowaniu
Z jakiej stali zrobić cylinder dziewiarski
qqaz
- Posty w temacie: 8
można tutaj bez nagaru, mają chyba atmosferę. Zawsze gdy dawałem było dobrze
BODYCOTE Obróbka Cieplna Sp. z o.o.
Kozerki koło Grodziska Mazowieckiego
05-825 Grodzisk Mazowiecki
UL. Merkurego 48
Tel 0-227241677
Ewentualnie Niemirowski w Wifamie ale u niego nic nie robiłem i nie wiem jak wychodzi
W Kozerkach zawsze wołałem o glejt na obróbkę tak aby póżniej nic mi nie wyskoczyło - stąd wybór.
UL. Merkurego 48
Tel 0-227241677
wladca-swiata
wieslawbarek
qqaz
Smutne jest to że właśnie to jest proste, aż do bólu. Problem leży w dyscyplinie obsługi i jakości ( czytać należy nie rozpieprzonego ) sprrzętu pomiarowego, wszyskich silitów ( a nie "tylko trzech brakuje") braku szpary w klapie pieca ( bo się obmurówka trochę wykruszyła jak wkładali duże) albo podejścia że jeszcze może być typu (już godz13min40 "a tam, 10oC nie robi aż tak wiele") Tego przecież doświadczałem gdy jako technolog pracowałem w zakładzie. A dzisaj słyszą jakieś bredzenie że to materiał był z wadą. Tymczasem mam kwit z ultradzwieków że kawałek był dobry. J dlatego Kozerki a nie pan janek ( mniejszej litery nie było) zza płotu.
Takie hartowanie to mam u siebie - ciepły piecyk i wiaderko z olejem.
