Czy monza ulepszyc cieplnie stal kwasoodporna (austenityczna). W celu uzyskania wytrzymalosci na rozciaganie Rm min. 800MPa.
Mam do wykonania srube (szpilke) M42, do dyspozycji material fi 45, ktorego Rm wynosi ok. 680MPa (gat. 1.4404).
Inaczej: zamawiajacy chce wykonac sruby M42 w klasie A4-80 i uzyskac Rm min. 800MPa, czy jest to mozliwe poprzez proces ulepszania?
Co radzicie?
[ Dodano: 2008-02-15, 17:17 ]
Pytanie zadam moze inaczej:
Jaki material (konkretnie) uzyjecie do wykonania sruby dwustronnej M 42 wg normy ISO 3506 (stal A4 klasa 80) ?
Stal kwasoodporna
baton
Wg ISO 3506-1 , Zalacznik B , B.2 Stal grupy A (struktura austenityczna) rzeczywiscie napisano: "...Nie moga byc one hartowane..."z tego co mi wiadomo to KO nie obrabia się zbytnio cieplnie
ale mogę się mylić
KO jest odporna na wysokie temp. nie topi sie tak łatwo jak zwykła stal ale i się nie hartuje
jest "miękka " że tak to ujmę i lubi się zacierać (śruba nakrętka)
W takim razie pozostaje zakup materialu z gatunku A4 o Rm = 800Mpa
Wydaje mi sie ze przy tego typu Rm, kucie nic nie da, tzn. nie wplynie na Rm, chyba zie sie myle?
Ten rzad Rm, udalo mi sie znalesc jedynie wsrod gatunkow stali tyu Duplex:
- Sunmac SAF2205 (Rm = 660-860MPa)
- Sandvik SAF2507 (Rm=760-930Mpa)
Problem w tym ze nie sa to gatunki li tylko austenityczne, a o takich mowi ISO 3506. Sa to stale typu duplex (ferrytyczno-austenityczne 'FA'), ktore w normie maja byc uwzglednione w przyszlosci...
wladca-swiata
