mach 3 brak sterowania
Brak sterowania
adam Fx
Re: mach 3 brak sterowania
Post napisał: adam Fx » 16 paź 2018, 12:12
pepanek
Post napisał: pepanek » 18 paź 2018, 23:26
Gubi mi 1 setkę ale to chyba normalne . Mam jeszcze 1 pytanie . Proszę wybaczyć ale dopiero startuję w tej materii a mianowicie grzanie si ę silników . Program jakieś 8.000 tyś linieje i silniki mają temperaturę jakieś 70-80 stopni ! to normalne czy nie i muszę zakładać dodatkowe chłodzenie na silniki ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 paź 2018, 23:37
Jeśli gubi setkę to przecież zawsze możesz troszkę oszukać to co wyszło z odliczeń by jak najbardziej zbliżyć wartość zadaną do wartości osiągniętej
Coś za bardzo Grzeją się te silniki jeżeli na zewnątrz silnik ma te 80 stopni to w środku pewnie jest znacznie cieplejsze A to już może zaszkodzić uzwojenia
Wydaje mi się że to wina słabych sterowników albo po prostu jakieś oszukany silniki o innych parametrach ponieważ jak Kupuje od Marka pomimo że wszystko jest ustawione na najwyższe parametry to silniki są po prostu ciepłe nigdy gorące a gdy używam innych sterowań czy silników to też miałem przypadek że się bardzo grzały ja osobiście zrobiłem chłodzenie 4 ramki aluminiowe i do ich przymocowane wentylator Widać to na filmie z tej frezarki
https://youtu.be/8tDEXrQymX8
Jednakże możesz próbować zmniejszyć prąd o jedno oczko na sterowniku i zobaczyć co się będzie działo
