Palnik maszynowy
Dobór palnika maszynowego
r955
Palnik maszynowy
Post napisał: r955 » 18 wrz 2018, 23:14
Czy ten palnik nadaje się do przecinarki plazmowej DEDRA cut40?
https://www.bazarek.pl/produkt/9232328/ ... 6metr.html
Zapewne na forum już gdzies było , ale czy ten palnik jest coś wart, czy lepeij kupić coś drozszego.
(ciecie blachy do grubości 5mm, sporadycznie 10mm)
r955
Re: Palnik maszynowy
Post napisał: r955 » 23 wrz 2018, 13:03
Nikt nie miał do czynienia z tym palnikiem?
Mam jeszcze pytanie , co to jest łuk pilotujący i czy to zależy od palnika czy zrodła plazmy?
Yarec
Post napisał: Yarec » 23 wrz 2018, 13:18
r955 pisze:Mam jeszcze pytanie , co to jest łuk pilotujący i czy to zależy od palnika czy zrodła plazmy?
1) http://www.pmax.pl/przecinarka-plazmowa/
2) https://www.icd.pl/poradnik/post/opis_ciecia_plazma
a to tylko przyklad z gugla, coś z intelektem czy po prostu leń ?
r955
Post napisał: r955 » 23 wrz 2018, 15:24
Znalazłem w internecie tylko nie zdażyłem wykasować (czytajc opis palnika zadalem pytanie na forum zamiast sprawdzic w google) . Sorki ze zasmiecilem forum.
Yarec
Post napisał: Yarec » 24 wrz 2018, 04:11
r955 - nie szkodzi, bywają gorsze "zaśmiecania"
r955
Post napisał: r955 » 14 paź 2018, 17:25
To teraz inne pytanie, łuk pilotujacy to cecha palnika, czy zródła plazmy?
A może i jednego i drugiego?
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 17 paź 2018, 02:46
Łuk pilotujący to cecha źródła plazmy lecz są stosowane różne typy zajarzania łuku pilotującego np. przez HF lub tz. Blow-Up przez co palnik też musi być odpowiednio dobrany.
r955
Post napisał: r955 » 17 paź 2018, 22:32
Czesc dzieki za info, to niestety moja DERA tego nie ma. Ciekawe czy dałoby się ja jakoś wykorzystać w ploterze cnc.
r955
Post napisał: r955 » 14 lis 2018, 21:38
Zauwazyłem że są na allegro w sprzedaży palniki plazmowe maszynowe bez luku pilotujacego.
Jak w takim układzie działa plazma, THC, widział ktos moze jakiś filmik jak działa taka plazma?
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 15 lis 2018, 00:40
Plazma działa tak samo. Różnica jest w budowie palnika. W skrócie palnik do plazmy bez Hf ma zwartą dyszę z elektrodą a chwili odpalenia przepływ powietrza odrywa elektrodę od dyszy powodując odpalenie łuku pilota a w palniku do plazmy z HF dysza i elektroda są od siebie odsunięte (odizolowane) na pewną odległość a zapłon wywołuje iskra z HF to tak w dużym skrócie. Jednym słowem palnik do plazmy bez HF nie nadaję się do plazmy z HF i odwrotnie. THC w jednym i drugim przypadku działa tak samo a sposób odpalania palnika nie ma znaczenia bo mierzona jest wartość napięcia podczas cięcia po odpaleniu łuku głównego mierzy napięcie i ustawia żądaną wysokość palnika. Przykład jeśli blachę grubości 4mm tniemy 3mm nad nią a zmierzone napięcie podczas cięcia wynosi 150V wówczas w thc ustawiamy 150v jako napięcie bazowe dla tej wysokości cięcia. Każda plazma może mieć diametralnie inne wartości napięć przy cięciu tej samej grubości blachy i tej samej wysokości cięcia nad nią, więc się nie sugeruj żadnymi tabelkami bo w twoim przypadku podane wartości napięć mogą w ogóle się nie pokryć.
