Łączenie dwóch płyt MDF
titleDe
Post napisał: titleDe » 12 paź 2018, 09:28
Cześć.
Muszę połączyć dwie płyty MDF 10 mm, równolegle krawędziami. Wymiary jednej płyty to 100 cm x 50 cm, łącznie krótszymi krawędziami tj. 200 cm x 50 cm
Możecie zaproponować najpewniejszy sposób na to? Z zewnątrz nie może nic wystawać.
Klej, kołki, fazowanie, inny sposób?
dasza77
Re: Łączenie dwóch płyt MDF
Post napisał: dasza77 » 12 paź 2018, 10:27
Zrób uskok do połowy grubości na obu krawędziach płyt i sklej to klejem typu Wikol. Oczywiście dosiśnij lub skręć wkrętami do drewna - łby schowaj poniżej poziomu płyty. Po wyschnięciu szpachlowanie i schluss. Aby otrzymać 200 cm , musisz oczywiście przygotować ciut dłuższe (jak 100cm) płyty.
RobWan
Post napisał: RobWan » 13 paź 2018, 19:33
Jak będzie obciążona ta płyta po sklejeniu? jeżeli będzie płasko leżeć na czymś sztywnym to można nawet skleić na styk.
Inaczej to tylko na zakładkę. A to uzależnione jest od narzędzi jakie posiadasz.
Złącze
Robert
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 14 paź 2018, 14:34
Pytanie do autora wątku: Czy te płyty już mają taki wymiar? Czy może są z 10 cm dłuższe każda bo minimum tyle powinno mieć ukosowanie?
RobWan jak MDF przyjąłby metodę „na obce pióro” z dwumilimetrowej sklejki?
Krzysiek
RobWan
Post napisał: RobWan » 14 paź 2018, 15:46
Yogi_ pisze: jak MDF przyjąłby metodę „na obce pióro” z dwumilimetrowej sklejki?
Nie zaszkodzi. Jak się ma frez i sklejkę. Rozwiązań dziesiątki. Ale dopóki nie wiadomo jak ma to pracować to są dywagacje.
Robert
titleDe
Post napisał: titleDe » 01 lis 2018, 22:04
Za radą kolegi dasza77 zrobiłem uskok do połowy, a dla pewności dołożyłem kołki. Całość trzyma dobrze. Dzięki wszystkim za rady :)
Rysunek poglądowy:
Wróć do „Obróbka drewna”
