Filtracja spalin z grawerki CO2. Filtr DIY.
mam pytanie. Chciałbym zaopatrzyć się w ploter laserowy CO2, moje podstawowe pytanie brzmi, jak przefiltrować spaliny z plotera abym mógł go używać w warunkach biurowych.
Z zawodu jestem elektrykiem (projektuję instalacje elektryczne, mam swoje biuro w biurowcu - nie ma went. mechanicznej, jest zwykła went. grawitacyjna), ponadto dorabiam sobie przy filmowaniu wesel i właśnie dla swoich klientów weselnych, chciałbym móc wyprodukować ozdobne pudełka na pendrive oraz jakieś małe drobne gadżety, które mógłbym dodać dodatkowo do filmu, tak więc maszyna nie będzie używana cały czas, jednak może zaistnieć potrzeba używania jej podczas pracy innych najemców.
Maszyna nie będzie wycinać pudełek - będzie jedynie je grawerować.
Widziałem, że są dostępne systemy filtracyjne dedykowane do filtracji spalin z ploterów tego typu. Jednak ich cena jest jak na moje potrzeby - za duża.
Zastanawiam się jednak, czy nie jestem w stanie samemu zbudować systemu filtracyjnego ? Robił ktoś z Was eksperymenty z filtrami?
Nie musi to być filtracja 100% spalin. Mogę spaliny wypuszczać przez okno, jednak nie chciałbym aby najemcy piętro wyżej musieli wdychać smród palonego drewna, więc jednak w jakimś stopniu muszę spaliny zniwelować.
Myślałem o kilku warstwach filtrów, np 1x G4 (jako wstępny), 2X F8 (F9?) - do filtracji drobnych cząsteczek + np. 5 kilogramów węgla aktywnego, całość wspomagana wentylatorem o wydajności 200m3/h. Było by to zamknięte w szczelnej metalowej obudowie, doprowadzenie spalin rurą z zestawu, odprowadzenie przefiltrowanego powietrza rurą za okno.
Czy możecie coś mi poradzić ? (Zgodę na używanie maszyny w biurowcu mam, mam tylko nie zakłócać pracy innych najemców - co raczej logiczne ). Czy mój pomysł ma sens?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Re: Filtracja spalin z grawerki CO2. Filtr DIY.
Jeszcze ludziom napisz jakiego lasera używasz, bo spece od wentylacji zwykle chcą znać co najmniej wymiar stołu roboczego.
Ja osobiście tego "nie widzę" w budynku typu biurowego. I ze względu na spaliny (nawet po filtracji) i na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Specem od wentylacji nie jestem, ale wydaje mi się, że 200m3/h to za mało. Ja używam takiego, który teoretycznie ma 530m3/h i gdybym nim ciąć masowo jakieś materiały, to bym chyba podpinał drugi który ma ~ 1100m3/h (i jest piekielnie głośny). Jak do 200m3/h (teoretycznych) dodasz orurowanie i filtry to opory ci tak wzrosną, że hej.
Dzieki za komentarz.
Maszyna o polu roboczym 24x35 cm, moc 40W (numer aukcji na allegro 6854190155).
W sumie mógłbym wypalać w weekend gdy nikt nie pracuje ale mimo wszystko chciałbym mieć jakiś w miarę skuteczny system filtrujący żeby samemu się nie truć .
Witam, podepnę się pod temat związany z odprowadzeniem spalin. Czy jest sposób na wyciszenie wyciągu z laserów tzn. chciałbym zmniejszyć hałas wylatującego powietrza z rur o średnicy 150 mm znajdujących się na zewnątrz zakładu na wys ok 5 m. Pozdrawiam
Widziałeś kiedyś tłumik do pneumatyki?
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Robiłem. Kiedyś sprawdzenie poboru prondu na laserze 100w z włączania chłodziarka ale bez włączonego wyciągu - zużycie w okolicach 20-30gr na godzinę sam wyciąg to prawie 1zl na godzinę także koszta wręcz zerowe przy założeniu że taka maszyna ma stawki na poziomie 60-120zl za godzinę pracy
Podepne sie pod temat
Czy takie filtry węglowe mają sens?
https://www.growtent.pl/pol_m_Wentylacj ... s-407.html
Zależy co sadzisz
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Czyli to sa filtry do powietrza, ktore jest zasysane do pomieszczenia?
