znowu mi sie dostanie, ale trudno
chcialam tym razem prosic Panow o pomoc w rozszyfrowaniu nastepujacej kwestii, czy to:
Weeke
Okleiniarka wąskich płaszczyzn (O - 48) BRANDT KD 76 .Kod: B-405-001231
Nazwa: HOMAG
Typ: CH 04 38/38/E
Rok: 1998
Napiecie: 380V 50Hz 3Ph
to jedno z urzadzen CNC?
co to jest?
CNC - computer numerical control - komputeowe sterowanie numeryczne
zazwyczaj przez maszyny CNC rozumie sie frezarki i tokarki, ale tak naprawde do tego okreslenia mozna podczepic kazda mszyne produkcyjna posiadajaca programowalny uklad sterowania komputerowego. tak wiec wspomniana okleiniarka moze byc maszyna typu CNC jesli posiada koputerowy uklad sterowania.
przy okazji dodam, ze kiedys byly popularne maszyny typu NC - numerical control - sterowanie numeryczne ktore byly sterowane np. za pomoca tasmy dziurkowanej lub kaset z magentycznie zapisanymi danymi sterujacymi. zastapienie tych prymitywnych nosnikow komputerem (obecnie w amatorskich masyznach cnc rowniez zwyklym komputerem klasy PC) spowodowalo wyodrebnienie terminu CNC jako szczegolny przypadek sterowania NC
-nie, nie jesteś synu
Nie wydaje mi się aby to była maszyna CNC. Okleiniarki wąskich płaszczyzn posiadają nakładarkę kleju rolki dociskające i cały szereg frezarek do frezowania płyty meblowej, odcinania naddatków okleiny itp. Są to maszyny przelotowe. Rolki dociskające oraz agregaty są ustawione w odpowiedniej konfiguracji wzdłuż przenośnika elementu. Funkcje załącz i wyłącz poszczególnych agregatów i regulacja temperatury nakładarki kleju. Trudno to nazwać maszyną CNC.
