Anet E10 (E12) cofajacy sie ekstruder
Witam, mam nastepujacy problem. Posiadam drukarke Anet E10, to samo co E12 tylko z mniejszym obszarem roboczym. Wszystko smiga, a jedynym problemem jest ekstruder, a dokladnie silnik, ktory przeskakuje i slizga sie tak jakby nie mial sily wypchnac filamentu.Glowica raczej zapchana nie jest, bo zalozylem juz druga nowa. Chcialem zmeinic prad na sterowniku krokowca, ale po rozkreceniu puszki z elektronika nie widze takowego. Ktos moze wie czy w tym modelu da sie regulowac prad na silniku ekstrudera, albo doradzi mi jakies inne rozwiazanie?
Re: Anet E10 (E12) cofajacy sie ekstruder
Powodów może być wiele
- sprawdź i wyczyść radełko czy nie jest zasyfione , wytarte. Dokładnie sprawdź prowadzenie filamentu w extruderze czy nie ma zadziorów,
czy jakiś zwężeń które mogą powodować opór. Sprawdź bodwen i rurke teflonową w której prowadzony jest filament.
Musisz też sprawdzić głowicę czy nie ma zadziorów co sie czesto zdarza i jeżeli to nie głowica FulMetal wymień rurke teflonową w głowicy.
Przyczyna może być też zła konfiguracja drukarki a dokładnie extrudera, sprawdź czy dokładnie podaje zadaną ilość filamentu, czyli jak zadasz 300mm to zmierz dokładnie czy jest 300mm rzeczywiście.
Kiedy zaczyna przeskakiwać ekstruder? w jakim momencie druku, na poczatku, pierwsze warstwy czy później.
może oś Z jest za mały skok i filament nie może wycisnąć.
jeżeli masz simny silnik ekstrudera po 30 min drukowania możesz zwiększyć prąd na steptiku
Radelko i elementy ekstrudera wydaja sie byc ok. Dysza nie jest zapchana bo gladko idzie przez nia wycisnac filament recznie. Nie sprawdzalaem jeszcze kalibracji ekstrudera. Przeskakiwanie zaczyna sie tak powiedzmy od 2-3 warstwy. Pradu na stepsticku nie moge zmienic bo nie mam tam potencjometru. Jest to jakas nowsza plyta glowna od Anet gdzie jest jeden potencjometr i jest on chyba do osi Z.
Jeśli od 2-3 warstwy to sprawdź co w tym czasie dzieje się z temperaturą na głowicy.
Być może od 2 warstwy uruchamia się chłodzenie i dmucha wprost na blok w rezultacie ochładzając go.
