Gildemeister ctx 400
Poszukiwana DTR
HUD
Post napisał: HUD » 08 paź 2018, 15:53
Od niedawna jestem posiadaczem automatu tokarskiego Gildemeister ctx 400 z 1994 roku.
Poszukuję dokumentacji elektrycznej i mechanicznej.
Po włączeniu wyskakuje błąd system error 10,1,1,2 Keyboard error.
Klawiaturę rozebrałem, przeczyściłem i dalej to samo ma ktoś jakiś pomysł co to może być ?
Pozdrawiam Krzysztof G.
InzSpawalnik
Re: Gildemeister ctx 400
Post napisał: InzSpawalnik » 08 paź 2018, 17:49
Czyn rozni sie ( jesli wogole ) wersja CTX od CT ?
HUD
Post napisał: HUD » 08 paź 2018, 18:02
Wydaje mi się że w ctx są napędzane narzędzia
Majster70
Post napisał: Majster70 » 09 paź 2018, 07:51
Kup w DMG-Mori. Za schematy elektryczne do starej tokarki Maho policzyli mi 100 zł + wysyłka (trochę droższa od samej dokumentacji). Wyślij zapytanie mailem (muszą wtedy odpowiedzieć) i sprawdź.
Krystian Draier
Post napisał: Krystian Draier » 11 paź 2018, 11:37
↔ witam jestem operatorem ctx 400 i muszę wprowadzić do obrabiarki narzędzie z lewym kierunkiem skrawania z punktem skrawania skierowanym w dół (średnica narzedzia 3 mm do obróbki wewnetrznej)
Intek
Post napisał: Intek » 11 paź 2018, 15:28
HUD pisze:
08 paź 2018, 18:02
Intek write....
Wersja CT - to były tokarki dwuosiowe CNC produkcji rosyjskiej. Gildemeistra/DMG - takich nie znam. Tokarki GILDEMEISTER CTX 200, 210, 300, 320, 400, 500, 600 powinny mieć dopisek w postaci litery V1, V3, V6, gdzie V1 oznacza zwykłą tokarkę CNC dwuosiową, V3 centrum tokarskie z napędzanymi narzędziami i konikiem lub bez, V6 - jak V3 lecz z przeciwwrzecionem przechwytującym zamiast konika (centrum tokarskie 6-osiowe).... Intek
Intek
HUD
Post napisał: HUD » 09 lis 2018, 19:08
Jak kolega Majster70 poradził , tak też napisałem do DMG-Mori z prośbą o dokumentację.
Po kilku dniach przyszła odpowiedz że jest i kosztuje 2 tys netto w wersji DVD, no nic myślę sobie będę miał firmowa dokumentację maszyny ze wszystkimi schematami i rysunkami - zamówiłem. Po tygodniu dociera do mnie przesyłka z płytą tylko że wszystko jest ale nie do mojej maszyny, na oko o jakieś kilka lat młodszej, nowszej :D do tego kiepsko zeskanowanej i czasami nie czytelnej :(
Złożyłem reklamacje i po dwóch dniach otrzymuję maila:
"Zgodnie z odpowiedzią z Niemiec, dostarczona dokumentacja jest właściwa do typu maszyn, a nie jest dedykowana do konkretnego numeru seryjnego stąd zapewne wspomniane przez Pana różnice.
Możliwa była jedynie dostawa dokumentacji w takiej formie, jaką Pan otrzymał."
Zapewne mam się cieszyć że cokolwiek dostałem :roll:
Majster70
Post napisał: Majster70 » 13 lis 2018, 08:44
Sorki za kiepską podpowiedź, ja w przypadku schematów elektrycznych dostałem to na co liczyłem. Co do dokumentacji mechanicznej to miałem bardzo porządną kupioną razem ze starą tokarką Maho. Do nowszych obrabiarek (po 96 roku :wink: ) nie licz na coś dobrego jeśli chodzi o mechanikę, dostaniesz jedynie instrukcję użytkownika bardzo ogólną bez żadnych szczegółów.
FEROMEGO
Post napisał: FEROMEGO » 22 sty 2019, 22:04
Hi. HUD
I have the same problem with the CTX400 lathe.
system error 10,1,1,2 Keyboard error. You have managed to solve the problem. Can you tell me how it is solved ?.
Thank you
HUD
Post napisał: HUD » 23 sty 2019, 17:34
Tak problem rozwiązany.Przyczyna to uszkodzone gniazdo w szafie sterowniczej od wtyczki z klawiatury.
Jest ono mocowane na zatrzaski które pod wpływem drgań się luzują i powoduje uszkodzenie gniazda.
Wymiana na nowe załatwiła sprawę.Jak potrzeba to jutro mogę podać numer gniazda
